Pompe a vide pour mastervac
pl1979
Message par pl1979 »
voila je recherche une pompe a vide électrique pour monter un mastervac sur le Bay comme ça pas besoin de percer les pipes d'admission pour pour faire la dépression
Quelles pompes peux t on trouver ? quelles marques et quels modèles ?
Merçi :arrow:
isaje
Votre German : COX 1200 1975
Moteur : T4 INJECTION
pompe àvide
Message par isaje »
tu trouveras des pompes mécaniques sur des moteur diesel, la pompe sera entraînée par courroie, donc beaucoup de travail, moi je monte une assistance, je ne sais pas encore comment je vais faire, car je monte des boîtiers papillon, mais je vais certainement percer le bas des pipes(DetG) et mettre des clapets anti retour.
Jean
pl1979
tu montes une assistance sur quoi ? les freins ou direction ?
isaje
assistance
Message par isaje »
je monte un pedalier de 405, donc avec assitance pour le freinage, mais je ne sais toujours pas, si je monte une pompe additionelle ou si je me pique sur les pipes addmission
German1303
Votre German : 1303 big de 74
Moteur : 1600 rincé....
Message par German1303 »
Interressant ce post...
Moi aussi je me posse la question de l'assistance au freinage, lorsque je vais remonter mon type 4 (Avec 2 carbu 40)
pl1979
je pense partir sur une pompe a vide électrique :idea:
