Boite à air alpha 33
Votre German : 1302 evo 4.2
Moteur : 1915
Messagepar dirty-pierrot » 09 avr. 2014, 17:01
Je voudrais savoir s'il y a déjà eu des montage de réalisé avec une boite a air d'alpha 33 sur une cox équipé de de double corps.
Afin de diminuer le bruit dans l'habitacle.
Re: boite à air alpha 33
Messagepar Superflo » 09 avr. 2014, 18:23
Le hic c'est que les cylindres droits et gauches sont décalés a l'opposé, ce qui oblige de retourner la boite à air.
COX02380
Messagepar COX02380 » 09 avr. 2014, 19:48
Salut tien regarde , il parle de la boite air alfa sur un combi.
http://www.flat4ever.com/type-4-dans-bay-t1852.html
Moteur : 1915
Messagepar dirty-pierrot » 09 avr. 2014, 21:23
Je n'avais pas vu le coup du décalage des cylindre contraire au moteur vw, avec la boîte a air a l'envers ça doit être galère pour changer le filtre, bon je vais continuer a réfléchir au sujet et on verra... :scratch:
De plus en cherchant, je suis tombé sur un forum Alpha ou ilest expliqué que le système est trop restrictif et qu'il vaut mieux mettre une admission directe, sachant qu'il est prévu pour un 1700cm3 au max ça risque de trop brider mon 1915.
COX02380
Messagepar COX02380 » 09 avr. 2014, 22:20
http://metalmachines.skynetblogs.be/
tiens sur la fin de la page , il y a boite a air alu sur cox .
tu peut leur demander un devis pour le tarif d'un boite a air.
Moteur : 1915
Re: Boite à air alpha 33
Messagepar dirty-pierrot » 10 avr. 2014, 08:34
merci pour le lien, je cherche une solution "low-cost" du coup je ne pense pas que ça vaille le coup de demander un devis.
Vu la taille du budget disponible je pense que le casque anti-bruit est mon meilleur ami... en attendant mieux.
Messagepar Benoit » 10 avr. 2014, 09:35
Je lance une idée comme ça... Pourquoi ne pas en trouver 2 d'occaz (donc pas cher), une par côté?
Pas forcément de voiture, mais de quad ou kart... si la taille suffit, bien sûr!
dom181
Messagepar dom181 » 10 avr. 2014, 09:41
je suis en plein dedans, cela dépends de la place dispo sous ton capot !
sur le 181 il a de la place dans l'aile gauche donc j'ai récupéré le filtre d'une subaru légacy de 1996:
les boites CB sont en commande:
après il faut relier le tout avec des tuyaux puis ce sera le silence et une vraie filtration de l'air avalé par les DRLA !
Dom
Moteur : 1915
Messagepar dirty-pierrot » 10 avr. 2014, 12:21
lors de mes recherches je suis tombé sur ça :
http://www.flat4ever.com/filtre-air-cen ... ght=filtre
et sur ça :
http://www.flat4ever.com/boite-air-mais ... ight=boite
La question a ne pas négliger au départ c'est quel élément filtrant mettre?
Retourner vers « Moteur T1 »
