La boite 5...recule de combien le bourrin??
teteuch31
Votre German : Plus en stock
Moteur : 16,17 et 24...
Message par teteuch31 »
Pour la mise en place d'une boite 5 porsche avec T4
le moteur recule de combien de cms???
pour boite type 901, 915, G50.
Car je n'est casiment aucune marge :?
Merci.
Modifié en dernier par teteuch31 le 23 mai 2008, 18:44, modifié 1 fois.
dangerous
Message par dangerous »
A vue de nez si tu suprime le logement de cable de compteur rien
dangerous a écrit :A vue de nez si tu suprime le logement de cable de compteur rien
Ceux ci pour une 901
pour te rendre compte de la longeur d'une g50 regarde ce post
forum-germanlook/viewtopic.php?p=8461&highlight=#8461
dangerous
oups
oui bien sur ,en 901
:mrgreen:
teteuch31
le top aurait été d'avoir aussi une boite VW a coté. :?
marc1302
Votre German : 1302
Moteur : typ 4 2256
Message par marc1302 »
si tu utilises le nez de boite de Martin Bott, la boite ne recule pas d'1 mm.
:shock: :wink:
Marc
david
Message par david »
le montage de ma 901/02 sur ma 1303 a fait reculer le moteur de 8mm sachant que nous avons fait une traverse maison et simplement coupé et refait un cloison de boite entre les cornes du chassi et conservé la traverse vw d'origine (boite 4)
de memoire il y avait un excellent article dans un vieux vw mag (l'un des premier) sur l'installation de cette boite (construction de la vw cup de fabrice a cette époque)
benicox
Message par benicox »
david a écrit :le montage de ma 901/02 sur ma 1303 a fait reculer le moteur de 8mm sachant que nous avons fait une traverse maison et simplement coupé et refait un cloison de boite entre les cornes du chassi et conservé la traverse vw d'origine (boite 4)
oui les 27, 28 et 29
pareil moi avec la 911/01 sans le nez martin bott, ça me faisait -11mm
dangerous
Dans VW mag il ne supriment pas le logement de cable de compteur ca fait reculer la boite (certifié)
jacquo
Message par jacquo »
sur mon projet, j'ai un carter bott et il y a 0 recule, par contre avec un carter d'origine, de mémoire, j'aurai dit environ 15 à 20 mm de recule...???
Guillaume
Message par Guillaume »
On parle de recule du moteur, mais si la boite est montée de telle manière que le plan de contact cloche d'embrayage/moteur se trouve au même niveau que celui d'une boite d'origine il n'y aurait alors aucune variation si ce n'est celle vers l'avant et donc au niveau du nez de boite à cause de l'encombrement de celle ci ?
correct!
c'est pour cette raison que l'on monte un nez de boite Martin Bott. celui-ci à l'énorme avantage de ne plus avoir le bossage du capteur de vitesse. c'est lui qui empèche la boite d'avancer suffisament vers l'avant du chassis et ainsi de retrouver une position du plan de joint moteur/boite conforme à l'origine.
gezuvor
Re: La boite 5...recule de combien le bourrin??
Message par gezuvor »
Bonjour
Je n'ai pas de nez de boite Martin B mais un nez de boite dont le bossage de la prise de compteur à été supprimé.
Le résultat 0 recul:
La boite est une 901
Salutations
pour supprimer le bossage, je pense que tu es passer par la fraiseuse, mais ensuite, pour boucher le trou, tu à fais comment? soudure alu? tu aurais une photo de ton nez de boite?
plusieurs personnes ont essayer, mais il parait que c'est pas évident de le rendre étanche.
jacquo
aprés avoir essayé et echoué je me suis un peu renseigné...
en fonction des années et meme des series, la fonderie des carters de fermeture ne sont pas identiques !!!
ceux qui sont essentiellement en alu sont "soudable" et les autres...
le mien était trés fortement allié avec du magnésium de mauvaise qualité et il a été impossible à souder
