Disques pour freinage avant 944 atmo sur fusées décalées
JLC
Moteur : T4 2056cc
Re: Disques pour freinage avant 944 atmo sur fusées décalées
Message par JLC »
Je déterre le post en vue de mon achat de disques, est-ce que ceux-ci font l'affaire : http://www.csp-shop.de/cgi-bin/shop2/sh ... 8156716992
La référence 407 075 5130B?
JLC
Moteur : T4 2056cc
Message par JLC »
Si je peux me permettre, un petit UP :mrgreen: ...
En fait, mon idée était de commander mes disques avants pour une livraison au Bug'in...je me permet donc de "UP"er :biggrin:
ton lien n'est pas bon, dur de te répondre....
JLC
Moteur : T4 2056cc
Message par JLC »
Oups :mrgreen:
Non seulement je met un lien HS, et en plus j'insiste :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Bon, pas d'accès pour le lien d'ici (boulot), je vous met ça ce soir.....désoled encore :oops:
JLC
Moteur : T4 2056cc
Message par JLC »
Bon, ça devient dur car il faut que je mentionne un shop en Allemagne, qui commence par C et fini par P :scratch: .
ps : les modos, scratchez si nécessaire...
Bon, la ref de ce que j'ai vu est :"Brake Rotor vented front 5/130(Porsche) German Quality, ref:407 075 5130B".
C'est bon pour le montage que je veux faire? C'est à dire, monter ces disques sur mes fusées décalées, ensuite, je fais surfacer mes fusées pour y fixer une platine adaptatrice entre les fusées et les étriers de 944 atmo.
Qu'en dîtes-vous :?:
tu peux seulement donner des noms de boites, tant que tu n'en dit pas du mal. C'est pas l'esprit du forum... envoi!
Maintenant pour ton histoire de disque, je viens de relire tout le post : tu ne nous dis pas quels moyeux tu utilise!
Du coup, difficile de te dire si le choix des disques est bon...
JLC
Moteur : T4 2056cc
Message par JLC »
Merci pour ta réponse Benoit, je parlais donc de CSP.
Pour préciser mon besoin, au début du post, je demandai quels disques peut-on utiliser pour un montage 944 atmo à l'avant.
Grace aux réponses du furum, j'ai appris que Kerscher faisait des disques "plug&play" sans avoir besoin des moyeux Porsche, c'est à dire "montables" à la place des disques d'origine VW, reste donc à faire la cale afin d'adapter les étriers 944 atmo sur les fusées décalées.
Je souhaitai donc savoir si le modèle de disques que j'ai vu chez CSP sont les bons...holala pas simple mon truc :mrgreen:
ah bin si, du coup, tout récapitulé, c'est simple !
Mais jpeux pas t'aider :oops:
JLC
Moteur : T4 2056cc
Message par JLC »
Benoit a écrit :ah bin si, du coup, tout récapitulé, c'est simple !
Pas de souci Benoit :wink: , merci tout de même pour le coup de main.
L'explication sera utile pour les autres membres du forum...
guynocox91
Message par guynocox91 »
salut tout le monde,si j'ai bien tou suivi si sur ma 1300de 68 a train a rotule je monte des disques kersher sur mes fusees decalees cb , je peux monter aussi des etriers de 944 turbo si je fabrique lapatounette :biggrin:
germandrag
Message par germandrag »
salut j ai fais ce montage avec disque kersher + étriers turbo+ fusées décalées
il n y a pas de platines a fabriquer , juste un usinage de la fusée et ca passe
les plaquettes portent a 98 % sur le disque
germandrag
usinage de la fusée :
guynocox91
merci pour ta reponse ,aurais tu les plans pour la modif de fusees et en abusant un peu pense tu k larriere sa pe le faire aussi??? :cheers: :scratch:
JLC
Moteur : T4 2056cc
Message par JLC »
germandrag a écrit :salut j ai fais ce montage avec disque kersher + étriers turbo+ fusées décalées
Avec du 944 atmo, la surface plaquettes/disque sera inférieure à 98% alors :?:
germandrag
je viens de faire un essai avec un étrier atmo ca passe aussi sans problème
la les plaquettes portent entièrement sur le disque je mettrai une photo dès que je récupère mon numérique
pour ce qui est des plans je n en ai pas , j ai amené les fusées et les étriers chez un usineur en lui expliquant le boulot
et il a fait le reste
