Disques pour freinage avant 944 atmo sur fusées décalées
- JLC
- Moteur : T4 2056cc
Re: Disques pour freinage avant 944 atmo sur fusées décalées
Je déterre le post en vue de mon achat de disques, est-ce que ceux-ci font l'affaire : http://www.csp-shop.de/cgi-bin/shop2/sh ... 8156716992
La référence 407 075 5130B?
- JLC
Si je peux me permettre, un petit UP
En fait, mon idée était de commander mes disques avants pour une livraison au Bug'in...je me permet donc de "UP"er
ton lien n'est pas bon, dur de te répondre....
- JLC
Oups
Non seulement je met un lien HS, et en plus j'insiste
Bon, pas d'accès pour le lien d'ici (boulot), je vous met ça ce soir.....désoled encore
- JLC
Bon, ça devient dur car il faut que je mentionne un shop en Allemagne, qui commence par C et fini par P
ps : les modos, scratchez si nécessaire...
Bon, la ref de ce que j'ai vu est :"Brake Rotor vented front 5/130(Porsche) German Quality, ref:407 075 5130B".
C'est bon pour le montage que je veux faire? C'est à dire, monter ces disques sur mes fusées décalées, ensuite, je fais surfacer mes fusées pour y fixer une platine adaptatrice entre les fusées et les étriers de 944 atmo.
Qu'en dîtes-vous
Qu'en dîtes-vous
tu peux seulement donner des noms de boites, tant que tu n'en dit pas du mal. C'est pas l'esprit du forum... envoi!
Maintenant pour ton histoire de disque, je viens de relire tout le post : tu ne nous dis pas quels moyeux tu utilise!
Du coup, difficile de te dire si le choix des disques est bon...
- JLC
Merci pour ta réponse Benoit, je parlais donc de CSP.
Pour préciser mon besoin, au début du post, je demandai quels disques peut-on utiliser pour un montage 944 atmo à l'avant.
Grace aux réponses du furum, j'ai appris que Kerscher faisait des disques "plug&play" sans avoir besoin des moyeux Porsche, c'est à dire "montables" à la place des disques d'origine VW, reste donc à faire la cale afin d'adapter les étriers 944 atmo sur les fusées décalées.
Je souhaitai donc savoir si le modèle de disques que j'ai vu chez CSP sont les bons...holala pas simple mon truc
ah bin si, du coup, tout récapitulé, c'est simple !
Mais jpeux pas t'aider
- JLC
Pas de souci BenoitBenoit a écrit :ah bin si, du coup, tout récapitulé, c'est simple !
L'explication sera utile pour les autres membres du forum...
- guynocox91
salut tout le monde,si j'ai bien tou suivi si sur ma 1300de 68 a train a rotule je monte des disques kersher sur mes fusees decalees cb , je peux monter aussi des etriers de 944 turbo si je fabrique lapatounette
germandrag
salut j ai fais ce montage avec disque kersher + étriers turbo+ fusées décalées
il n y a pas de platines a fabriquer , juste un usinage de la fusée et ca passe
les plaquettes portent a 98 % sur le disque
germandrag
usinage de la fusée :
- guynocox91
merci pour ta reponse ,aurais tu les plans pour la modif de fusees et en abusant un peu pense tu k larriere sa pe le faire aussi???
- JLC
Avec du 944 atmo, la surface plaquettes/disque sera inférieure à 98% alorsgermandrag a écrit :salut j ai fais ce montage avec disque kersher + étriers turbo+ fusées décalées
germandrag
je viens de faire un essai avec un étrier atmo ca passe aussi sans problème
la les plaquettes portent entièrement sur le disque je mettrai une photo dès que je récupère mon numérique
pour ce qui est des plans je n en ai pas , j ai amené les fusées et les étriers chez un usineur en lui expliquant le boulot
et il a fait le reste
