Pneu pour 1303 sur D90 en 6 et 8
Suspensions, améliorations...
SamC
Votre German : VW_1303_SC
Moteur : 2276 T1
Message par SamC »
Salut, j'ai un problème dans le choix des pneus pour ma 1303 de 73, j'ai 2 Design 90 en 6" ET52 pour l'avant et 2 en 8" ET52,3 le tout à faire passer ........ dans des ailes stock, vous me conseillez quoi comme taille de pneus? Le 225 monté sur les 8" passe pas dans les ailes :biggrin:
marc1302
Votre German : 1302
Moteur : typ 4 2256
Re: Pneu pour 1303 sur D90 en 6 et 8
Message par marc1302 »
c'est la raison pour laquelle j'ai longtemps cherché des jantes en 6 et 7 dans ce modele!
pour les pneus: il faut que tu essaies plusieurs marques de pneus... evite les pneus avec bord de protection. Tu gagnes pres de 1 cm dans certains cas!
Tu dois povoir trouver du 215, ca passe normalement. Regarde la voiture de Superflo, il est en 8 à l'AR et a du 215 dessus. C'est du 17, mais cela ne doit pas changer grand chose!
Marc
germanbuilder
Message par germanbuilder »
le pb est que d'une marque à l'autre, le pneu est plus ou moins large dans une meme taille (ce qui est pas logique...)
sur mes arrieres en 7, j'ai du 205/50/16 et ca passe au poil, tellement au poil que j'ai du retrourner mes vis qui tiennent les bras sur les lames...
SamC
Moteur : 2276 T1
Message par SamC »
Le problème c'est que du 205 sur du 8" c'est pas la taille mini conseillée, d'un autre coté ça m'arrangerai de mettre ça parce que j'ai une paire de 205/55 16 actuellement monté sur les jantes avant et ils ne sont même pas à mi usure
Bon alors je peux m'orienter vers du 195/55 16 pour l'avant
marc1302
Votre German : 1302
Moteur : typ 4 2256
le 195 55 reprend le developpement d'origine. si je devais choisir, je prendrai ca.
Pour l'ar: soit tu cherches des jantes en 7, soit tu dois mettre du 215.
je ne mettrai pas du 205 sur tes jantes. Il parait que plus de 50% des Porsche qui finissent à la casse avaient des pneus inadaptés ou uses...
:wink: :wink:
Marc
165/40r16 a l'avant, et 195/40r16 a l'arrière
flanc tendu powwwaaa.... :rambo: :twisted:
SamC
Moteur : 2276 T1
Message par SamC »
coxy-ben a écrit :165/40r16 a l'avant, et 195/40r16 a l'arrière
Je trouve ça très laid :mrgreen:
dragstrip
Message par dragstrip »
quelques news a ce sujet. J'ai reussi a passer du 225 a l'AR et du 205 a l'AV. Le tout sans combinés filetés, ok pour l'av c un peu juste et du 195 serait sans dout mieux, mais vas faloir rouler pour savoir.
Moteur : 2110 Type 1
Message par tintin13_2 »
ouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaahhh :biggrin: :biggrin:
jveux les meme , d'ailleur elle m'attendent au chaud , manque plus qu'a vendre mes origine élargies :suspect: :suspect:
d'autre photo SamC ?
vivement la suite :thumb:
tintin13_2 a écrit : d'autre photo SamC ?
les tof c'est Riton alias dragstrip, Sam il peut pas mettre de tof :mrgreen: :wink:
:biggrin: :biggrin:
dragstrip
10 coups de fouets me semblent un bon chatiment :lol: :lol: :lol:
dragstrip a écrit :10 coups de fouets me semblent un bon chatiment :lol: :lol: :lol:
:lol: :lol: :lol: d'autres photos alors? :D
SamC
Moteur : 2276 T1
Message par SamC »
Alex a écrit : Sam il peut pas mettre de tof :mrgreen: :wink:
:mrgreen: Si si je peux: 6 & 8", 205 et 225:
Depuis la photo j'ai viré les cales en 35 à l'arrière
jambes de force reglables ou combinés devant SamC ?
