Pneu pour 1303 sur D90 en 6 et 8
- SamC
- Votre German : VW_1303_SC
- Moteur : 2276 T1
Salut, j'ai un problème dans le choix des pneus pour ma 1303 de 73, j'ai 2 Design 90 en 6" ET52 pour l'avant et 2 en 8" ET52,3 le tout à faire passer ........ dans des ailes stock, vous me conseillez quoi comme taille de pneus? Le 225 monté sur les 8" passe pas dans les ailes
- marc1302
- Votre German : 1302
- Moteur : typ 4 2256
Re: Pneu pour 1303 sur D90 en 6 et 8
c'est la raison pour laquelle j'ai longtemps cherché des jantes en 6 et 7 dans ce modele!
pour les pneus: il faut que tu essaies plusieurs marques de pneus... evite les pneus avec bord de protection. Tu gagnes pres de 1 cm dans certains cas!
Tu dois povoir trouver du 215, ca passe normalement. Regarde la voiture de Superflo, il est en 8 à l'AR et a du 215 dessus. C'est du 17, mais cela ne doit pas changer grand chose!
Marc
Marc
- germanbuilder
le pb est que d'une marque à l'autre, le pneu est plus ou moins large dans une meme taille (ce qui est pas logique...)
sur mes arrieres en 7, j'ai du 205/50/16 et ca passe au poil, tellement au poil que j'ai du retrourner mes vis qui tiennent les bras sur les lames...
- SamC
- Moteur : 2276 T1
Le problème c'est que du 205 sur du 8" c'est pas la taille mini conseillée, d'un autre coté ça m'arrangerai de mettre ça parce que j'ai une paire de 205/55 16 actuellement monté sur les jantes avant et ils ne sont même pas à mi usure
Bon alors je peux m'orienter vers du 195/55 16 pour l'avant
- marc1302
le 195 55 reprend le developpement d'origine. si je devais choisir, je prendrai ca.
Pour l'ar: soit tu cherches des jantes en 7, soit tu dois mettre du 215.
je ne mettrai pas du 205 sur tes jantes. Il parait que plus de 50% des Porsche qui finissent à la casse avaient des pneus inadaptés ou uses...
Marc
Marc
165/40r16 a l'avant, et 195/40r16 a l'arrière
flanc tendu powwwaaa....
:twisted:
- SamC
- Moteur : 2276 T1
Je trouve ça très laidcoxy-ben a écrit :165/40r16 a l'avant, et 195/40r16 a l'arrière
flanc tendu powwwaaa....:twisted:
- dragstrip
quelques news a ce sujet. J'ai reussi a passer du 225 a l'AR et du 205 a l'AV. Le tout sans combinés filetés, ok pour l'av c un peu juste et du 195 serait sans dout mieux, mais vas faloir rouler pour savoir.
- tintin13_2
- Moteur : 2110 Type 1
ouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaahhh
jveux les meme , d'ailleur elle m'attendent au chaud , manque plus qu'a vendre mes origine élargies
d'autre photo SamC ?
vivement la suite
vivement la suite
les tof c'est Riton alias dragstrip, Sam il peut pas mettre de toftintin13_2 a écrit : d'autre photo SamC ?
- tintin13_2
Alex a écrit :les tof c'est Riton alias dragstrip, Sam il peut pas mettre de toftintin13_2 a écrit : d'autre photo SamC ?![]()
- dragstrip
10 coups de fouets me semblent un bon chatiment
- tintin13_2
dragstrip a écrit :10 coups de fouets me semblent un bon chatiment![]()
- SamC
- Moteur : 2276 T1
Alex a écrit : Sam il peut pas mettre de tof![]()
Depuis la photo j'ai viré les cales en 35 à l'arrière
- tintin13_2
jambes de force reglables ou combinés devant SamC ?
