Vos pressions d'huile sur Typ4
ribierrr
Votre German : 1302 de 1971
Moteur : T4 2056cc
Message par ribierrr »
bon, je viens de faire mes premiers kilometres en typ4 2056cc et je voulais connaître vos pressions d'huile.
au ralenti à froid
au ralenti à chaud
en roulant en 4ième à 100 km/h
david
Re: Vos pressions d'huile sur Typ4
Message par david »
c'est variable selon les pompes standard ou GD et selon les circuits d'huile, longuer, diamêtre de tubes, radiateur sur l'arrière ou sur l'avant mais aussi selon les viscosité d'huile pour ma part de 3 à 5 bar a froid et entre 0.8 et 1.3bar a chaud a 900rpm avec une huile en 20w60 (castrol RS)
ribierrr
Moteur : T4 2056cc
ok
configue : 2056cc + radiateur mercos devant + pompe à huile c plus + thermostat racimex externe
pour ma part, presque 6 bar à froid au ralenti, et 1.5 bar à chaud
à chaud en roulant à 90km/h j'ai 5 bar et 4 bar quand le thermostat s'ouvre.
J-Fred
Votre German : 1303 RS 73 / 1303 sleeper 73
Moteur : 2840cc T4 pour la RS / pour le sleeper T4 2366cc
Message par J-Fred »
david a écrit :c'est variable selon les pompes standard ou GD et selon les circuits d'huile, longuer, diamêtre de tubes, radiateur sur l'arrière ou sur l'avant mais aussi selon les viscosité d'huile pour ma part de 3 à 5 bar a froid et entre 0.8 et 1.3bar a chaud a 900rpm avec une huile en 20w60 (castrol RS)
ahhhhhhh mais c'est pour ça que le 2,4 L à magny court tournat comme une castrole!!!! :biggrin: :biggrin: ça faisait bien un bruit de métal :mrgreen:
:arrow: okay je sais je sais mais je pouvais pas m'en empêcher!!!!
staffy64
Votre German : 1302
Moteur : type4 2.4
Message par staffy64 »
a froid 5 bar puis descend progressivement en fontion du regime moteur
a chaud a 900t/mn 1,5 bar
ribierrr
Moteur : T4 2056cc
merci,
mais ça ne se bouscule pas pour répondre !
personne ne roule en typ 4 ici ??
germanbuilder
Message par germanbuilder »
je penses surtout que personne a de manos :rambo: :lol:
Vipergrun
Votre German : 1303 1975
Moteur : 2 l T4
Message par Vipergrun »
c est mon cas je je n ai que la temperature d huile ...
ribierrr
Moteur : T4 2056cc
bin voila, vous savez quoi demander au père Noel cette année ...
Airspeed
Moteur : 2,4 T4T
Message par Airspeed »
[quote="ribierrr"]bon, je viens de faire mes premiers kilometres en typ4 2056cc et je voulais connaître vos pressions d'huile.
au ralenti à froid
au ralenti à chaud
merci[/quote]
- 2,5 bar
- 2,25 bar
- 3,5 bar
Dry-sump pompe de 26mm :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 1 invité
