Vos pressions d'huile sur Typ4
- ribierrr
- Votre German : 1302 de 1971
- Moteur : T4 2056cc
bon, je viens de faire mes premiers kilometres en typ4 2056cc et je voulais connaître vos pressions d'huile.
au ralenti à froid
au ralenti à chaud
en roulant en 4ième à 100 km/h
au ralenti à froid
au ralenti à chaud
- david
Re: Vos pressions d'huile sur Typ4
c'est variable selon les pompes standard ou GD et selon les circuits d'huile, longuer, diamêtre de tubes, radiateur sur l'arrière ou sur l'avant mais aussi selon les viscosité d'huile pour ma part de 3 à 5 bar a froid et entre 0.8 et 1.3bar a chaud a 900rpm avec une huile en 20w60 (castrol RS)
- ribierrr
ok
configue : 2056cc + radiateur mercos devant + pompe à huile c plus + thermostat racimex externe
pour ma part, presque 6 bar à froid au ralenti, et 1.5 bar à chaud
à chaud en roulant à 90km/h j'ai 5 bar et 4 bar quand le thermostat s'ouvre.
- J-Fred
- Votre German : 1303 RS 73 / 1303 sleeper 73
- Moteur : 2840cc T4 pour la RS / pour le sleeper T4 2366cc
ahhhhhhh mais c'est pour ça que le 2,4 L à magny court tournat comme une castrole!!!!david a écrit :c'est variable selon les pompes standard ou GD et selon les circuits d'huile, longuer, diamêtre de tubes, radiateur sur l'arrière ou sur l'avant mais aussi selon les viscosité d'huile pour ma part de 3 à 5 bar a froid et entre 0.8 et 1.3bar a chaud a 900rpm avec une huile en 20w60 (castrol RS)
- staffy64
- Moteur : type4 2.4
a froid 5 bar puis descend progressivement en fontion du regime moteur
a chaud a 900t/mn 1,5 bar
- ribierrr
merci,
mais ça ne se bouscule pas pour répondre !
personne ne roule en typ 4 ici ??
- germanbuilder
je penses surtout que personne a de manos
- Vipergrun
- Votre German : 1303 1975
- Moteur : 2 l T4
c est mon cas je je n ai que la temperature d huile ...
- ribierrr
bin voila, vous savez quoi demander au père Noel cette année ...
- Airspeed
- Moteur : 2,4 T4T
[quote="ribierrr"]bon, je viens de faire mes premiers kilometres en typ4 2056cc et je voulais connaître vos pressions d'huile.
au ralenti à froid
au ralenti à chaud
merci[/quote]
- 2,5 bar
- 2,25 bar
- 3,5 bar
Dry-sump pompe de 26mm
au ralenti à froid
au ralenti à chaud
merci[/quote]
- 2,5 bar
- 2,25 bar
- 3,5 bar
