patddk
Messages : 7 Enregistré le : 10 sept. 2008, 09:24
Contact :
Message
par patddk » 10 sept. 2008, 10:06
bjr,
je recherche les plans pour changer le pers. de mon combi split double cab (5x205) en pers. porsche (5x130), car j'ai des fuchs de mon ex cox , en att de monter des disques plus tard et un sub a l'arriére,
patrick
http://patddk.skynetblogs.be ./
Modifié en dernier par
patddk le 12 sept. 2008, 11:01, modifié 1 fois.
Message
par Compte inactif » 10 sept. 2008, 13:30
tu veux quoi comme plan ? un plan pour repercer tes tambour ou un plan de pletine avec contreperçage pour l'adaptation ?
jacquo
Messages : 219 Enregistré le : 01 oct. 2007, 17:22
Contact :
Message
par jacquo » 10 sept. 2008, 14:27
il y a un moment, j'avais commencé un truc pour ma 59, c'est peut etre ce que tu cherches...???
patddk
Contact :
Message
par patddk » 11 sept. 2008, 13:11
bjr,
oui je recherche un plan de platine avec contreperçage pour l'adaptation de jantes fuchs sur mon combi split,
Message
par Compte inactif » 11 sept. 2008, 13:21
ok tu veux quelle epaisseur ? max de platine ? sinon ya tjs la solution du contre perçage
patddk
Contact :
Message
par patddk » 11 sept. 2008, 13:31
epaisseur max de platine = 250 , sinon on ne peut pas percer car le tambour n'est pas plant en son centre
patrick
Message
par Compte inactif » 11 sept. 2008, 14:14
250 je pense pas qu'on parle de la meme chose la
oliveddk
Messages : 324 Enregistré le : 14 oct. 2007, 20:40
Votre German : Ex MEX Open Air Split 66 181
Moteur : T4 2.1L T4 2.4L ...
Contact :
Message
par oliveddk » 11 sept. 2008, 17:08
Si c'est juste une question d'unités... Pat est dans les avions il plane un peu parfois il s'agit bien de 25mm maxi
jacquo
Contact :
Message
par jacquo » 11 sept. 2008, 20:06
comme c'est indiqué, la platine fait 15 mm d"épaisseur...
les trous conique pour se fixer au tambours et le lamage de 21 avec le perçage à 13 servent à utiliser les goujons porsche qui se mettent par l'arrière
j'ai la mémoire qui va pas trop mais patddk, c'est toi qui étais à thenay avec olive ???
patddk
Contact :
Message
par patddk » 12 sept. 2008, 09:02
oui jaquo , ta une bonne mémoire , on était a thenay et on est dans le même club " DDK"
voila, merci pour ton plan sa va le faire,
et pour PPP , donc sa fait 25mm, un peut dans le brouillard car je bosse de nuit,
Messages : 3603 Enregistré le : 20 sept. 2007, 23:01
Contact :
Message
par Alex » 12 sept. 2008, 09:30
et oui c'est super patounet
patddk
Contact :
Message
par patddk » 12 sept. 2008, 10:59
salut, alex
j'ai une tof pour toi de thenay :
Contact :
Message
par Alex » 12 sept. 2008, 13:25
ah merde c'est pas du german que je regarde la
patddk
Contact :
Message
par patddk » 12 sept. 2008, 15:47
personne est parfait ,
dit mois alex ta pas deux ou trois blog ou des mec on mis des gros freins et un subaru au Q d'un
combi split ?
en 1er , je vais maitre les fuchs et des cales, puis............
benicox
Messages : 464 Enregistré le : 01 oct. 2007, 09:00
Votre German : un split de 66 !!!
Moteur : un type 1 et alors ?!
Message
par benicox » 16 sept. 2008, 16:29
