adaptateur 5x205 --EN--> 5x130 ?
patddk
Message par patddk »
bjr,
je recherche les plans pour changer le pers. de mon combi split double cab (5x205) en pers. porsche (5x130), car j'ai des fuchs de mon ex cox , en att de monter des disques plus tard et un sub a l'arriére, :wink:
patrick
http://patddk.skynetblogs.be./
Modifié en dernier par patddk le 12 sept. 2008, 11:01, modifié 1 fois.
Re: adaptateur 5x205 --EN--> 5x130 ?
tu veux quoi comme plan ? un plan pour repercer tes tambour ou un plan de pletine avec contreperçage pour l'adaptation ?
jacquo
Message par jacquo »
il y a un moment, j'avais commencé un truc pour ma 59, c'est peut etre ce que tu cherches...???
patddk
bjr,
oui je recherche un plan de platine avec contreperçage pour l'adaptation de jantes fuchs sur mon combi split,
ok tu veux quelle epaisseur ? max de platine ? sinon ya tjs la solution du contre perçage
patddk
epaisseur max de platine = 250 , sinon on ne peut pas percer car le tambour n'est pas plant en son centre
patrick
:suspect: 250 je pense pas qu'on parle de la meme chose la
oliveddk
Split 66
181
Moteur : T4 2.1L
T4 2.4L
Message par oliveddk »
Si c'est juste une question d'unités... Pat est dans les avions il plane un peu parfois il s'agit bien de 25mm maxi
jacquo
comme c'est indiqué, la platine fait 15 mm d"épaisseur...
les trous conique pour se fixer au tambours et le lamage de 21 avec le perçage à 13 servent à utiliser les goujons porsche qui se mettent par l'arrière
j'ai la mémoire qui va pas trop mais patddk, c'est toi qui étais à thenay avec olive ???
patddk
oui jaquo , ta une bonne mémoire , on était a thenay et on est dans le même club " DDK"
voila, merci pour ton plan sa va le faire,
et pour PPP , donc sa fait 25mm, un peut dans le brouillard car je bosse de nuit, :oops:
et oui c'est super patounet :biggrin:
patddk
salut, alex
j'ai une tof pour toi de thenay : Image
ah merde c'est pas du german que je regarde la :oops:
patddk
personne est parfait , :lol:
dit mois alex ta pas deux ou trois blog ou des mec on mis des gros freins et un subaru au Q d'un
combi split ?
en 1er , je vais maitre les fuchs et des cales, puis............
benicox
Message par benicox »
Ah bah merde, Alex va se mettre au low-rider et réfléchi a un sytème d'air-ride pour le KG :shock:
:mrgreen: :mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 4 invités
