J'imagine ton plaisir au premier coup de démarreur, ça doit être que du bonheur.
1302 Clémentine
Re: 1302 Clémentine
Super boulot à tous les deux.
SG996
Re: 1302 Clémentine
Bravo Marc, et Superflo .
Enfin, çà prends une forme finale.
Au plaisir de se voir sur les routes Allemandes ! et d'essayer nos boites
Sylvain.
Sylvain.
- germancab
Re: 1302 Clémentine
Oui c'est vraimment un super projet.
Félicitations.
J-F
Félicitations.
J-F
- kevin
- Votre German : Cab 1303
Re: 1302 Clémentine
Salut Marc,
Super projet -> bravo!
N'as tu pas de soucis de surchauffe avec le gros silencieux Inox au niveau de la jupe arrière?
Au plaisir...
Kevin
Au plaisir...
Kevin
- marc1302
- Votre German : 1302
- Moteur : typ 4 2256
Re: 1302 Clémentine
bonjour À tous
Samedi on a bossé sur la 1302..... Steph et Florian étaient de la partie!
Résultat: la cox a enfin revu le jour!!!! il reste un peu de travail pour aller passer le CT, mais le gros est fait
Beaucoup d'émotion! malheureusement pas de photo!
Un grand Merci à Steph qui a bossé à chaque fois avec moi depuis de longues années, mais également À Florian qui m'a également été d'une aide sans retenue ces dernieres années!!!! Merci à tous pour votre aide morale!!!
2009, Clémentine sera de retour sur les meeings et les Autobahn en Allemagne!
je prends des photos pdt les fetes de noel......
Marc1302, heureux!
Marc1302, heureux!
- Vipergrun
- Votre German : 1303 1975
- Moteur : 2 l T4
Re: 1302 Clémentine
je suis content pour toi
tu as fait tourne le moulin, tu le sens comment:?:
mets nous vite des photos quand tu l auras lave
quand est ce que tu nous organise une viree sur les autobahns
- tintin13_2
- Moteur : 2110 Type 1
Re: 1302 Clémentine
rahhh top tout sa !!
Vivement les photos et
to Be continued
to Be continued
Re: 1302 Clémentine
Ouais je peux dire qu'on a bien bossé samedi:
-Branchement du limiteur de régime et shift light
-Branchement des feux boules
-Réparation du problème de clignotants
-Recrantage arrière et montage des barres de torsion 944, au passage réglage en dureté des amortos
-Petit usinage du support de boite pour passer la commande d'embrayage
-Mise en huile des durites et radiateur AV et raccordement au moteur
-Remontage tôles moteur, jupe Arr et parechoc
-Raccourcissement des cables de frein à main et réglage de celui-ci (c'est pas encore top)
-Changement des quelques boulons provisoirs par les définitifs.
Et je crois qu'il reste à monter les ceintures, une rotule de direction et une ampoule à changer pour passer le CT
Ca devient bon
Ca devient bon
Re: 1302 Clémentine
Et sur vous 3 personne n'a pris une malheureuse tof....Superflo a écrit :Ouais je peux dire qu'on a bien bossé samedi:
Ca devient bon
- marc1302
Re: 1302 Clémentine
Merci pour cette liste trÈs précise......... FLo doit avoir des origines suisse...
je vais pdt les fetes bosser sur la voiture pour la finir!
Le 6 est aussi accepté....
Et À mon grand plaisir....... la disqueuse est restée dans sa boite!
Marco
Marco
- tintin13_2
Re: 1302 Clémentine
rahh vivement les photooooos !
mika85
Re: 1302 Clémentine
cool tous ca vivement les photos!!!!
je vois que ca avance , moi tjs en stand by
- lachose091
- Votre German : 1200 74
- Moteur : 2276 T1
Re: 1302 Clémentine
Salut Marc,
Content de voir que Clementine a retrouver une bonne mecanique,
cela a l'air bien sympa comme type 4
Clementine fait partie des projets german qui ont marqué le mouvement
en France, j'aimais beaucoup la version jantes en 17 speedline.
Celle qui ont fini je crois sur la 1303 sub ou vice versa....
tu vas pouvoir te faire plaisir a nouveau et j'imagine que cela doit etre du bonheur...
tu vas kiffer
bonne route
@+lionel "lachose"
tu vas kiffer
bonne route
@+lionel "lachose"
- marc1302
Re: 1302 Clémentine
bonjour à tous,
Merci pour ton commentaire Lionel!
Pas trop de news ces derniers temps car pas trop de le temps de vous en donner
Mais ca ne veut pas dire que la voiture n'avance pas! LE WE dernier, Superflo et moi même avons boss´s sur la voiture. Pas de gros travaux, mais ce sont justement ces petites choses qui prennent du temps!
Encore un WE de taff et tout devrait etre fini pour le CT.
Des photos de la betes: comme vous pouvez le voir, il faut trouver une solution pour les jantes...
tole ou Fuchs, that's the question!
- Alan GL
- Votre German : 1302 de 71
- Moteur : type4 2,4L
Re: 1302 Clémentine
fuchs powaaaaaaaaaaaa
j'adore la clémentine une vrai merveille rien de cloche!
un vrai german a l'ancienne
allé courage pour la derniere ligne droite
et une tite vidéo pour le son.....
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Semrush [Bot] et 1 invité
