Eclairage à LED des compteurs cox, porsche ou autre
- vherso
- Votre German : 1303 '73
j'ai trouvé sur un site, une astuce pour remplacer les ampoules de 2-3W en générale par des LED blanche ou autre.
http://www.type911.org/articles/article.php?id=400
Re: Eclairage à LED des compteurs cox, porsche ou autre
J'ai lu dans les grandes lignes, car non-connecté, mais le garçon manque de quelques notions de bricolage et d'électricité...
Le but de son montage est de remplacer le contenu de l'ampoule par une LED, et de garder le culot.
- Il est à mon avis plus simple et moins dangereux d'utiliser un support adapté directement à la LED.
- Une ampoule traditionelle émet de la lumière dans tous les sens, une LED uniquement dans un sens, ça ne doit donc pas éclairer super...
En gros, je pense que le sujet est à creuser
Faux, mais il faut une électronique adaptée (ya qu'a voir les guirlandes de noel)Pas possible de faire varier l'intensité car les LED sont soit allumées, soit éteintes
Moi j'appelle ça une résistance tout court... elle permet de limiter la tension aux bornes de la LED. Sans ça, la LED grillerait...Placer une résistance que l'ont appelle un "shunt"
casser l'ampoule
- Flatvw
- Votre German : VW 1302 LS cab 1971
En même temps, ça existe tout fait... C'est moins dangereux quand même ! Plus cher mais bon, c'est pas le nombre d'ampoules qu'il y a dans un tableau de bord de VW...
http://fr.farnell.com/cml-innovative-te ... dp/1139611
Enjoy !
Enjoy !
même, ça ne fonctionnera pas bien!
la LED émet de la lumière dans un seul sens, donc le TDB ne sera pas bien éclairé...
oui j ai deja essayer,j ai remis les ampoules normale,car on ne voyais rien,le faisseau est trop "droit"comparer a une ampoule qui eclaire sur toute sa circonference
- Flatvw
Exact l'angle d'émission d'une LED est relativement étroit comparé à une ampoules.. La solution, elle vient des équipementiers automobiles, il faut utiliser un diffuseur de lumière. Mais de là à l'adapter à un compteur de VW...prototix a écrit :oui j ai deja essayer,j ai remis les ampoules normale,car on ne voyais rien,le faisseau est trop "droit"comparer a une ampoule qui eclaire sur toute sa circonference
Ou courber la LED dans le bon sens d'émission... mais il faut positionner chacune d'elles!
Personnellement, je me repencherai sur cette étude de LED au montage de mon futur TDB..
- kombyman25
Entre nous, et ça n'engage que moi, j'ai une 1302 de 72 et un split de 65, leurs ampoules sont d'origine, et aucun problème à ce jour......tous les voyants sont opérationnels
Si une ampoule crame, je la remplacerai, et c'est tellement plus facile par rapport a une "moderne" !!!
Après, se creuser la tête pour passer en leds avec un résultat moyen.........BOF BOF
Par contre, si la modif touche les feux arrières ( voir infos sur o.d d.....rs ) et gagne en sécurité, alors là, je serais plus que OK.
Sur ce, joyeux noël !!
Fred
Fred
Un lien complet peut être sympa !kombyman25 a écrit :( voir infos sur o.d d.....rs )
- kombyman25
Je remonte un peu le post :
L'idée est excellente, mais le montage un peu bizarre : le fait de mettre les LED en série pour réduire la tension n'est pas très électronique...
On lui préfèrera un montage avec une résistance en série !
- jfe
Voir directement avec régulateur de courant surtout si tu veux utiliser des LEDs haute luminosité.Benoit a écrit :Je remonte un peu le post :
Comme cela, tu es sur de toujours avoir la même intensité qui traverse les leds, donc tjs le même "éclairage".
Par rapport a son montage (voir lien de OD), si son auto est à 800rpm au ralenti avec une batterie faible (12V), les lux émis, seront plus faible qu'à 3000, là où le régulateur sera sur les 13.8 voir 14V.
Mon system de shift light commandé par ma Mégasquirt est régulé en intensité.
Désolé, pas d'autre photo...
jeremy
J'aime ce genre de réponse, et je suis d'accord avec toi.
Tu as un schéma de régulateur électronique simple?
- jfe
Benoit a écrit :J'aime ce genre de réponse, et je suis d'accord avec toi.
Je n'ai rien a porté de main en ce moment...
Je regarderai prochainement.
jérémy
