48mm en haut effectivement , et environ 41/42mm en bas sachant que ce n'est pas rond .Beau boulot sur les pipes d'admission, ca te donne en gros des diamètres de combien en haut (48 ?) et en bas (même si c'est pas rond c'est juste pour un ordre d'idée) ?
Merci d'avance et bon courage Smile
La Mexicaine Open Air OFF ROAD......
- coxcarrera
- Moteur : Type 4 2.7L
- teteuch31
- Moteur : 16,17 et 24...
Re: La Mexicaine Open Air full german power .......
j'en ai entendu parlé en étant sur Toulouse l'autre jour... mais sur le forum... c'est mort.
mika85
il a comme un ti probleme :!: :!: :!: :!:
il sais plus son mot de passe
qu'il m'envoi un mail, je lui réinitialiserais...
- jief31
il a deja fait ça 10 fois donc maintenant il utilise mon pseudo et mot de passe pour se depanner.Benoit a écrit :qu'il m'envoi un mail, je lui réinitialiserais...
Je n'ai jamais reçu aucun mail... enfin bref, là c'est réglé !
- coxcarrera
CHAMPAGNE
Sa fonctionne !!!!!
Sa fonctionne !!!!!
mika85
oui enfin :!: :!:
la suite :!: :!: :!:
- coxcarrera
Petit sablage des Bras arrière 944 atmo ...
Puis peinture ....
Modifications des guidages de barre de torsion 944
Récupération des cache aluminium alu de 944 T , usinage , usinage du guide cylindrique en POM à la place des uréthanes avec augmentation de la surface d'appui .
Petite peinture des lames de de torsion cannelé et graissage avec la graisse de train d'atterissage A380 et montage en visserie 12.9
Petite suite des evolutions :
Modification de la porte fusés pour les moyeux Porsche 944 turbo " la porté du join sur mesure double lèvres " .
Ensuite montage de l'ensemble avec étriers fraichement peint ainsi que les portes fusée ..etc
Puis peinture ....
toujours du boulot hyper soigné !!!
- staffy64
- Votre German : 1302
- Moteur : type4 2.4
bravo pour tout ce boulot tu es tourneur de metier ? moi je suis rectifieur
- coxcarrera
Comme la mode est au Boitier .............
Voici Mon Sybelle Challenger 4 PLUS ..........
c'est papa noel??
- coxcarrera
Mon papa noël ........
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
