La Mexicaine Open Air OFF ROAD......
coxcarrera
Moteur : Type 4 2.7L
Message par coxcarrera »
Beau boulot sur les pipes d'admission, ca te donne en gros des diamètres de combien en haut (48 ?) et en bas (même si c'est pas rond c'est juste pour un ordre d'idée) ?
Merci d'avance et bon courage Smile
48mm en haut effectivement , et environ 41/42mm en bas sachant que ce n'est pas rond .
:D
Re: La Mexicaine Open Air full german power .......
des news ?? :?:
teteuch31
Votre German : Plus en stock
Moteur : 16,17 et 24...
Message par teteuch31 »
j'en ai entendu parlé en étant sur Toulouse l'autre jour... mais sur le forum... c'est mort. :lol:
mika85
Message par mika85 »
il a comme un ti probleme :!: :!: :!: :!:
il sais plus son mot de passe :cheers: :cheers: :cheers: :cheers:
qu'il m'envoi un mail, je lui réinitialiserais...
jief31
Message par jief31 »
Benoit a écrit :qu'il m'envoi un mail, je lui réinitialiserais...
il a deja fait ça 10 fois donc maintenant il utilise mon pseudo et mot de passe pour se depanner.
Je n'ai jamais reçu aucun mail... enfin bref, là c'est réglé !
coxcarrera
CHAMPAGNE :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers:
Sa fonctionne !!!!! :suspect:
mika85
oui enfin :!: :!:
la suite :!: :!: :!:
:thumb: :thumb: :thumb:
coxcarrera
Petit sablage des Bras arrière 944 atmo ...
Puis peinture .... :D
Modifications des guidages de barre de torsion 944
Récupération des cache aluminium alu de 944 T , usinage , usinage du guide cylindrique en POM à la place des uréthanes avec augmentation de la surface d'appui .
Petite peinture des lames de de torsion cannelé et graissage avec la graisse de train d'atterissage A380 et montage en visserie 12.9 :P
Petite suite des evolutions :
Modification de la porte fusés pour les moyeux Porsche 944 turbo " la porté du join sur mesure double lèvres " .
Ensuite montage de l'ensemble avec étriers fraichement peint ainsi que les portes fusée ..etc
:wink:
toujours du boulot hyper soigné !!! :thumb:
staffy64
Votre German : 1302
Moteur : type4 2.4
Message par staffy64 »
bravo pour tout ce boulot tu es tourneur de metier ? moi je suis rectifieur
coxcarrera
Comme la mode est au Boitier ............. :D
Voici Mon Sybelle Challenger 4 PLUS .......... :roll:
:suspect:
c'est papa noel??
coxcarrera
Mon papa noël ........ :lol:
