Bonjour,
Sur mon 1303, je suis en freins à disques à l'avant et combinés filetés et en ailes +4 à l'arrière. Puis-je faire passer les jantes suivantes :
jante 7 x16 : ET 23,3
jante 8 x16 : ET 10,6
Merkki,
Patrick
Jantes Fuchs
- Pat 930
- Votre German : 13-2 de 71
- Moteur : 2.4 T4
- marc1302
- Votre German : 1302
- Moteur : typ 4 2256
Re: Jntes Fuchs
bonjour,
Quel montage as tu A ou B?
pour l'AV, il te faut des ailes +2, sinon, ca risque d'etre juste.
Pour l'AR, tu as de la marge.
Il faut prendre en considération le pneu également qui peut pas mal influencer... un pneu de 205 fait dans certains cas 215
Marc
Marc
- Pat 930
- Moteur : 2.4 T4
Re: Jntes Fuchs
OK, merci...bon, je vais voir pour du 6X16 à l'avant dans ce cas....
- benicox
Re: Jntes Fuchs
Le 6x16, ça passe c'est sur
- ribierrr
- Votre German : 1302 de 1971
- Moteur : T4 2056cc
Re: Jantes Fuchs
j'ai du 9x16 ET 00 à vendre lol
- Pat 930
- Moteur : 2.4 T4
Re: Jantes Fuchs
Hello,ribierrr a écrit :j'ai du 9x16 ET 00 à vendre lol
Tu vends tes 4 jantes ?? Au fait, t'as quoi en largeur d'ailes exactement (AV/AR) ?
- ribierrr
Re: Jantes Fuchs
nan, nan, je vends pas les jantes qui sont sur mon auto ...
j'ai une paire de 9x16 ET00 en rab ...c'est tout ( à toi de trouver des 7 pour l'avant ...)
sur ma 1302, avec frein 944 turbo, fuchs 9x16 ET15, j'ai des ailes ar + 6cm .
à l'avant +4cm , jantes en 7" et cale de 15mm pour ne pas que l'étrier tape dans les batons de la jante.
voilou
on peut faire un essai sur ta caisse pas de souci ... tu sais ou j'habite lol
voilou
