Jantes Fuchs
Pat 930
Votre German : 13-2 de 71
Moteur : 2.4 T4
Jantes Fuchs
Message par Pat 930 »
Sur mon 1303, je suis en freins à disques à l'avant et combinés filetés et en ailes +4 à l'arrière. Puis-je faire passer les jantes suivantes :
jante 7 x16 : ET 23,3
jante 8 x16 : ET 10,6
Merkki,
Patrick
marc1302
Votre German : 1302
Moteur : typ 4 2256
Re: Jntes Fuchs
Message par marc1302 »
bonjour,
Quel montage as tu A ou B?
pour l'AV, il te faut des ailes +2, sinon, ca risque d'etre juste.
Pour l'AR, tu as de la marge.
Il faut prendre en considération le pneu également qui peut pas mal influencer... un pneu de 205 fait dans certains cas 215
Marc
Pat 930
Moteur : 2.4 T4
Re: Jntes Fuchs
OK, merci...bon, je vais voir pour du 6X16 à l'avant dans ce cas....
benicox
Re: Jntes Fuchs
Message par benicox »
Le 6x16, ça passe c'est sur :D
ribierrr
Votre German : 1302 de 1971
Re: Jantes Fuchs
Message par ribierrr »
j'ai du 9x16 ET 00 à vendre lol
Pat 930
Moteur : 2.4 T4
Re: Jantes Fuchs
ribierrr a écrit :j'ai du 9x16 ET 00 à vendre lol
Hello,
Tu vends tes 4 jantes ?? Au fait, t'as quoi en largeur d'ailes exactement (AV/AR) ?
ribierrr
Re: Jantes Fuchs
nan, nan, je vends pas les jantes qui sont sur mon auto ...
j'ai une paire de 9x16 ET00 en rab ...c'est tout ( à toi de trouver des 7 pour l'avant ...)
sur ma 1302, avec frein 944 turbo, fuchs 9x16 ET15, j'ai des ailes ar + 6cm .
à l'avant +4cm , jantes en 7" et cale de 15mm pour ne pas que l'étrier tape dans les batons de la jante.
voilou
on peut faire un essai sur ta caisse pas de souci ... tu sais ou j'habite lol
