Problème de goujons
- nicocow
- Votre German : 1200 de 74
Problème de goujons
Salut
J'ai un petit soucis.
Je veux faire l'usinage de mon bloc aujourd'hui pour passer mes chemises en 103mm, j'ai réussi à retirer tous les goujons face plan de joint sans problèmes, mais voilà les 8 goujons des culasses ne viennent pas tout seul, j'ose pas trop forcé non plus j'ai essayé de chauffer un peu et rien.
Quelqu'un a t'il une solution qui va bien?
Merci
Nicolas
Merci
Nicolas
- nicocow
Re: Problème de goujons
Personne???
ça urge un peu maintenant
bien les chauffer,bcp de degrippant,et systeme d ecrous contre ecrous
apres je ne vois pas,mais il doit exister des syteme qui se prenne a la base du gougeons,pour ne pas le tordre
- coxcarrera
- Moteur : Type 4 2.7L
IL FAUT FORCER COMME UN MALADE !!!! tu risques rien écrou contre écrou et en avant .......
- dangerous
C'est des fois tres dur
une fois j'en ait cassé un a ras du carter (poutant chauffé et degrip etc)
- ribierrr
- Votre German : 1302 de 1971
- Moteur : T4 2056cc
il faut taper dessus,
les chocs y'a que ça pour débloquer !!!!
- nicocow
Y'a des jours!!! Je suis vraiment trop con, je le savais en plus, et ça marche!!!ribierrr a écrit :il faut taper dessus,
Merci
Vivement l'année prochaine
- david
C'est tout le contraire.... surtout ne pas chauffeur le goujon, tu le dilate dans le carter, c'est pire.... forcer sur une goujons qui a été chauffé c'est le déformer et le vriller et il est mort... c'est le carter qu'il faut chauffer, et avec une éponge mouillée tu refroidis le goujon avant de déserrer.
Utilisateurs parcourant ce forum : 2litres6type4 et 1 invité
