Problème de goujons
nicocow
Votre German : 1200 de 74
Problème de goujons
Message par nicocow »
Salut
J'ai un petit soucis.
Je veux faire l'usinage de mon bloc aujourd'hui pour passer mes chemises en 103mm, j'ai réussi à retirer tous les goujons face plan de joint sans problèmes, mais voilà les 8 goujons des culasses ne viennent pas tout seul, j'ose pas trop forcé non plus j'ai essayé de chauffer un peu et rien.
Quelqu'un a t'il une solution qui va bien?
Merci
Nicolas
nicocow
Re: Problème de goujons
Personne???
ça urge un peu maintenant
bien les chauffer,bcp de degrippant,et systeme d ecrous contre ecrous
apres je ne vois pas,mais il doit exister des syteme qui se prenne a la base du gougeons,pour ne pas le tordre
coxcarrera
Moteur : Type 4 2.7L
Message par coxcarrera »
IL FAUT FORCER COMME UN MALADE !!!! tu risques rien écrou contre écrou et en avant ....... :thumb:
dangerous
Message par dangerous »
C'est des fois tres dur :suspect:
une fois j'en ait cassé un a ras du carter (poutant chauffé et degrip etc) :biggrin:
ribierrr
Votre German : 1302 de 1971
Moteur : T4 2056cc
Message par ribierrr »
il faut taper dessus,
les chocs y'a que ça pour débloquer !!!!
nicocow
ribierrr a écrit :il faut taper dessus,
Y'a des jours!!! Je suis vraiment trop con, je le savais en plus, et ça marche!!!
Merci
Vivement l'année prochaine
david
Message par david »
C'est tout le contraire.... surtout ne pas chauffeur le goujon, tu le dilate dans le carter, c'est pire.... forcer sur une goujons qui a été chauffé c'est le déformer et le vriller et il est mort... c'est le carter qu'il faut chauffer, et avec une éponge mouillée tu refroidis le goujon avant de déserrer.
