1303 Malaga cab
- mickcox
- Votre German : 1303 cab 78
Re: 1303 Malaga cab
tu pourrais nous en dire plus sur la fabrication de la casquette de compteurs
- seb1303c
Re: 1303 Malaga cab
tu tronçonne la casquette en deux pour garder le forme puis tu decoupe plus large pour pouvoir instaler le support de compteur de 914 tu repositionne les deux partie de la casquette de chaque cote tu relis ces deux partie avec des petite tige metallique tu recouvre de fibre verre et sinto et peinture ça donne ce resultat
- mickcox
Re: 1303 Malaga cab
le tiens est peint ou recouvert de skai ?
beau travail en tout cas
- nico44
- Votre German : 1303 73
- Moteur : 1300 stock !
Re: 1303 Malaga cab
C'est vrai qu'elle est sympa cette petite casquette.
Tu aurais des photos des différentes phases du montage ? (avec les tiges ...)
Merci
Merci
- seb1303c
Re: 1303 Malaga cab
desole pas de photo de la fabrication .il et peint (mise en apret +restucturent a parchoc aspect granité + noir a parchoc)
- German1303
- Moteur : 1600 rincé....
Re: 1303 Malaga cab
Jolie Cab !
Ca me motive pour faire le miens ! (Vivement que j'attaque
Re: 1303 Malaga cab
oui, vraiment class ton cab et très joli bouleau sur le tableau de bord
- seb1303c
Re: 1303 Malaga cab
Trés discret les ailettes du capot arrière.
J'adore les modifs dicrètes comme ça.
- seb1303c
Re: 1303 Malaga cab
Très propre, j'adore. Tu peux nous en dire un peu plus sur la config? Les bielles, c'est toi qui les à allégé polies? de combien?
En tout cas, vivement qu'on entende ses premiers cris.
Re: 1303 Malaga cab
je remarque que j'ai lu et apprécier la modif capot et les tof du t4 mais poster aucun commentaire
Alors je me rattrape très malin la petite modif presque invisible sur le capot et le T4
- seb1303c
Re: 1303 Malaga cab
la config du type 4 ce sera tres soft. kit 96.enssemble mobil equilibré VM 215 allegé.bielle BAS 1700cc allegé -125g.AAC scat C20 (je veut juste du couple)cullasses légérement travailleés en 33-38 avec 3 angles.refroidissement LRJ tuning(hybrid BAS-remmele)carbus 40 dellorto.pipes CSP alligneés.filtre a air central Klaus.echappement avec boite de chauffage (il fait froid dans le nord)allumage TZH.
- seb1303c
- fred1200st
Re: 1303 Malaga cab
l'assemblage est fini .modif du filtre Klaus .fabrication de J tube et du silencieux
