Lasriz
Messages : 117 Enregistré le : 22 oct. 2007, 21:33
Votre German : Double cab
Moteur : 914 1800 boite CP
Message
par Lasriz » 16 janv. 2009, 23:07
Bonjour,
il existe des kits pour inverser les carbus:
Ne risque-t'on pas de provoquer des prises d'air, l'épaisseur me semble un peu juste...?
Pour faciliter les réglages ok, mais y a t-il des inconvénients?
Je pense en refabriquer plus épaisses
Lasriz
Lasriz
Message
par Lasriz » 21 janv. 2009, 19:23
Personne n'utilise ce genre de trucs?
Pas d'avis, je vous saoule avec mes questions à la con?
Messages : 6165 Enregistré le : 14 sept. 2007, 00:21
Message
par Benoit » 21 janv. 2009, 22:06
Aucun retour d'expérience là-dessus...
Moteur : 2806cc T4 EFI
Message
par Superflo » 21 janv. 2009, 22:46
Si c'est pour un T4 autant monter des pipes BAS, on peut retourner les carbus avec ces pipes.
Loïc
Messages : 344 Enregistré le : 17 sept. 2008, 11:11
Contact :
Message
par Loïc » 21 janv. 2009, 23:01
sur un T-1 avec carter de turbine dog house l'avantage c'est que çà devient encore plus difficile à régler
cheap speed
Messages : 719 Enregistré le : 02 avr. 2008, 13:58
Moteur : projet 1620 turbo
Message
par cheap speed » 22 janv. 2009, 15:55
le concepteur et vendeur ,ALEXANDRE, l'a fait pour un montage avec une turbine porsche
moi je l'ai monter sur mon 1600 perfo avec une coiffe ronde puis je me suis fais une coiffe type 550
qui met mon alterno au milieu
pour le kit ,moi je trouve ca bien et cela evite de découper encore de la tole pour acceder aux réglages
Lasriz
Message
par Lasriz » 22 janv. 2009, 16:04
Loïc a écrit : sur un T-1 avec carter de turbine dog house l'avantage c'est que çà devient encore plus difficile à régler
Il s'agit d'un T4 (voir "rubrique moteur T4").
cheap speed a écrit : ...moi je l'ai monter sur mon 1600 perfo...
et alors, pas de prise d'air, montage stable? une idée du coût?
