Bras 944 phase 1 tole
Jeyld9
Message par Jeyld9 »
Salut à tous !
Après avoir regardé le freinage avant, je compte m'attaquer à l'arrière.
Et là c'est un peu différent, le freinage ne pose pas de soucis puisque quasi plug'n'play.
Au départ, je comptais passer en boite de Cox à trompette et adapter le freinage de 944 dessus (je précise que le montage est fait sur un Split !). Et en regardant les adaptations de boite de Cox à cardan, je me suis dit pourquoi pas passer en cardan directement !
C'est là où je me pose une question, les bras de 944 phase 1 en tôle sont exactement les mêmes que ceux des Cox (mis à part les renforts intérieurs) ?
Si c'est le cas, je pense m'orienter vers ce choix là avec une boite à cardan en 8x35 ;)
Merci !
nicocow
Votre German : 1200 de 74
Re: Bras 944 phase 1 tole
Message par nicocow »
C'est exactement ça ! T'as tout bon
Bon courage pour la suite
benicox
Message par benicox »
Je reprends ce qu'avait dit Alex sur ton post question freinage :
Par rapport a montage origine tambour sur une cox
bras tole +2.6 cm
alu +4 cm
alu ph2 et turbo ph1 +7 cm
Sur le bras alu c'est le moyeu qui fait la diff entre + 4 et +7 cm
les moyeux de tole ne monte pas sur les bars alu
Cela veux dire que oui, effectivement les bras tôles de porsche n'élargissent pas plus que ceux d'origine cox, la seule différence c'est qu'ils sont renforcés....l'élargissement de +2.6cm est du au montage de l'ensemble disques arrière de 944 qui déportent donc de +1.3cm de chaque côté
Tu veux monter quoi en roupettes ?
Par ce que sur un split, à l'arrière avec des cardans et surtout un kit de freins AR 944, on monte pas ce que l'on veux... :wink:
benicox a écrit :l'élargissement de +2.6cm est du au montage de l'ensemble disques arrière de 944 qui déportent donc de +1.3cm de chaque côté
attention, c'est +2.6cm par côté !!
benicox
Benoit a écrit : attention, c'est +2.6cm par côté !!
Alors là ça m'étonne...t'es sur :?:
germanbuilder
Message par germanbuilder »
c'est pas le bras qui élargit, c'est le moyeux...
en principe oui et c'est du au moyeu par rapport au tambour
Mais j'en ai pas sous la main pour revérifier donc sivous avez cela merci de sortir votre metre/pied a coulisse
Thks in advance :biggrin:
mickcox
Votre German : 1303 cab 78
ovale découvrable 57
Message par mickcox »
en image c'est mieux
alu+7, atmo, origine
zx9r62
Votre German : 1303 72 et t2b berlin 79
Moteur : 2056cc
Message par zx9r62 »
mickcox a écrit :en image c'est mieux
Salut, moi je dirais +4cm sur la photo pour les bras alu, car les disques pour du +7cm ont un déport plus important.
Lionel
blue1303
Votre German : 1303 LS Cab en cours
Message par blue1303 »
Lionel
J'aurai dit comme toit :wink:
Jeyld9
Merci pour toutes ces informations !
Je pense que les +2.6cm par coté ne sont pas très important car en montant une boite de Cox, il me semble qu'on réduit la voie sur un Split.
Il faut que je vérifie avec ceux ayant déjà fait le montage en boite à trompettes.
teteuch31
Votre German : In progress...
Message par teteuch31 »
Happy bus a monté sur son split une boite 901 et un train arriére de 1303 si mais souvenir sont bon.
faudrais lui posé la question. :wink:
benicox
teteuch31 a écrit :Happy bus a monté sur son split une boite 901 et un train arriére de 1303 si mais souvenir sont bon.
Yes, très beau montage d'ailleurs, je m'attendais pas à cela quand je me suis penché sous la bête à Blaye l'année dernière !
Sinon, pour le rétrécissement de la voie en passage boîte cox : jamais entendu parler de ça
Jeyld9
Boite de Split à réducteur :
Boite de Cox :
C'est vrai qu'avant il avait des adaptateurs sur ses tambours et que maintenant il est en disque mais quand même, la différence est énorme !
benicox
Ah putain oui, y'a une belle différence, bien vu :thumb:
Au passage admirer le poster de droite dans le fond du garage :D
