Vase de liquide de frein.
teteuch31
Votre German : Plus en stock
Moteur : 16,17 et 24...
Message par teteuch31 »
salut tout le monde.
j'ouvre ce post pour savoir quel type de vase ce monte direct sur les maitres cylindres.
a savoir pour ceux qui sont en origine ou porsche.
pour ma part j'ai un maitre cylindre de 944 T (entre axe de 80mm entre les deux branchements du vase du maitre cylindre)
j'ai trouver un vase de trafic (ancien modèle) qui a la bonne dimention, mais il est trop encombrent
tout comme celui d'un (vieu) ford transit, qui serais pas mal en encombrement mais a un entre axe de 85mm.
j'ai aussi trouvé des vases de 4L (deux petits vases séparés) mais leurs sorties est trop petite pour si monter... .
le vase 944, qui est direct sur le maitre cylindre est malheureusement déporté vers l'arrière de la voiture, il touche la cloison :?
dangerous
Re: vase de liquide de frein.
Message par dangerous »
Il existes de petit reservoir en alu pour moto tres beau
je pense qu'i doit etre assez facile d'en monté deux
Re: Vase de liquide de frein.
C'est bien les vases, mais si tu les monte direct sur le MC, c'est un poil pénible pour voir le niveau, non :?:
teteuch31
dangerous a écrit :Il existes de petit reservoir en alu pour moto tres beau
oui mais les sorties sont trop petite pour ce clipser le le maitre cylindre.
Benoit a écrit :C'est bien les vases, mais si tu les monte direct sur le MC, c'est un poil pénible pour voir le niveau, non :?:
en braquant a droite a fond tu a assez de dégagement pour voir le MC.
pi c'est pas souvent que l'on regarde le niveau dans l'année.
je monte ça car l'arceau passe pile sur les passage de durite d'origine... ce sera plus simple.
dangerous
deux durite et vous localiser tout dans le coffre :cheers:
verser le liquide avec le bocal dessu sme parait compliqué :scratch:
+1 avec dangerous...
tu peux le mettre ou tu veux dans le coffre...
exemple sur cette 1302...(au hasard.. :lol: )
Je préfère aussi comme ça...
Ben> vraiment au hasard !
teteuch31
je l'ai déjà dans le coffre d'origine, et maintenant l'arceau gène le passage...
sur un 1200 ya pas trop de passage pour ça... enfin si je mis penche dessus je vais bien trouvé.
je chercher seulement la solution de facilité en montent un vase directement sur le maitre cylindre.
chose déja faite, mais je ne me souvient plus sur quelle bagnole le bocal avais été prélevé.
teteuch31
trouvé! :cheers:
j'ai pris le vase du bay (tôlé) qui est de la bonne taille... mais en le démontant ya un téton qui a pété...
il a donc fallu que je me couche sous le rehaussé... heureusement c'est le même modèle.
ya plus qu'a monter. :wink:
anthony
Message par anthony »
j' ai un maitre cylindre sur ma 1200 de 968 turbo avec le vase dessus .ca passe avec la cloison mais c hot short! j essai de prendre des tofs dans la journée pour poster.
anthony
voici les tofs,si ça peut aider.
teteuch31
il est vrais que ça passe super juste.
merci pour l'info. :thumb:
Et si l'arceau passe sur les durites, pourquoi tu fixes pas le bocal justement sur l'arceau? :scratch:
teteuch31
Peux pas... les tubes passe sous les cotés du réservoir d'essence... pas de place, mais j'ai regardé vendredi soir...
je peux réussir a faire passer une durite avia pour remonter jusqu'au bocal supérieur.
par contre je suis a nouveau emmerdé par le bocal du bay (bien qu'il ai le bon entre axe).
ses caoutchoucs ont un diamètre ext' trop petit pour le maitre cylindre et inversement , les caoutchoucs du MC ont un diamètre intérieur trop gros pour le vase...
est j'ai pas trouvé de caoutchoucs qui aurais un diamètre intérieur petit pour le vase, et un diamètre extérieur grand pour le MC...
je trouve que je me fait beaucoup ch... pour ce vase :lol:
teteuch31 a écrit :Peux pas... les tubes passe sous les cotés du réservoir d'essence... pas de place, mais j'ai regardé vendredi soir...
Avec tout ce que tu as déjà réaliser qur la cox tu vas pas te faire em***er par un bout de plastique! :D
