Bras obliques arrières , 944 ou cox?
gus08
Message par gus08 »
salut a tous,
comme je vais donc poser une boite 902/1, la question ce pose, bras arriere de 944 ou alors de cox?
y a t il une différence sur la longueur car je ne veux pas elargir la voie du combi
gus
guitsh
Moteur : type 4 2.4L
Re: bras obliques ar , 944 ou cox?
Message par guitsh »
avec les train de 944 tu elargie obligatoirement... :wink:
gus08
Message par gus08 »
guitsh a écrit :avec les train de 944 tu elargie obligatoirement... :wink:
ok donc bras de cox sur le combi,
teteuch31
Votre German : Plus en stock
Moteur : 16,17 et 24...
Message par teteuch31 »
Est tu pourras toujours monter les platines alu des 944 Atmo pour avoir le freinage. :wink:
gus08
Message par gus08 »
teteuch31 a écrit :Est tu pourras toujours monter les platines alu des 944 Atmo pour avoir le freinage. :wink:
t inquietes les freins sont deja sur les trompettes, et ensuite sur les bras :mrgreen:
david 94
Message par david 94 »
les bras de cox ou les bras de 944 phase 1 ont le meme encombrement
les bras alu de 944 phase ne passe pas :wink:
gus08
Message par gus08 »
david 94 a écrit :les bras de cox ou les bras de 944 phase 1 ont le meme encombrement
merci david
