salut a tous,
comme je vais donc poser une boite 902/1, la question ce pose, bras arriere de 944 ou alors de cox?
y a t il une différence sur la longueur car je ne veux pas elargir la voie du combi
gus
Bras obliques arrières , 944 ou cox?
- gus08
- guitsh
- Moteur : type 4 2.4L
Re: bras obliques ar , 944 ou cox?
avec les train de 944 tu elargie obligatoirement...
- gus08
ok donc bras de cox sur le combi,guitsh a écrit :avec les train de 944 tu elargie obligatoirement...
- teteuch31
- Moteur : 16,17 et 24...
Est tu pourras toujours monter les platines alu des 944 Atmo pour avoir le freinage.
- gus08
t inquietes les freins sont deja sur les trompettes, et ensuite sur les brasteteuch31 a écrit :Est tu pourras toujours monter les platines alu des 944 Atmo pour avoir le freinage.
- david 94
les bras de cox ou les bras de 944 phase 1 ont le meme encombrement
les bras alu de 944 phase ne passe pas
- gus08
merci daviddavid 94 a écrit :les bras de cox ou les bras de 944 phase 1 ont le meme encombrement
