Fusée de bay windows et freins 944
Re: Fusée de bay windows et freins 944
Alors attends, je me suis emballé un peu vite... mon bay est un 78, donc c'est le même principe, mais pas les mêmes cotes?
- benicox
Je ne suis pas sur que les bay T2a ont le même cône de fusée que les bay T2b, puisqu'ils existe une différence entre ces deux montages, mais peut-être pas au niveau du cône.....donc à vérifier.Benoit a écrit :Alors attends, je me suis emballé un peu vite... mon bay est un 78, donc c'est le même principe, mais pas les mêmes cotes?
Plus qu'à prendre les cotes sur le tien Benoît
eh les gars il y a les 3 cotations des differents types de fusées sur ce topic !!! vous allez pas reprendre encore des cotes !!!
y a pas un topic sur un forum autre que le notre ou il y a ces cotes et celles des fusées de 44 atmo reunies
il y a une fusée à tambour... c'est la même chose?tham a écrit :il y a les 3 cotations des differents types de fusées sur ce topic !!!
là y a tambour et disque 73/79dédé74 a écrit :Voila les photos
- benicox
Oups
j'avais pas vu
Bon alors en reprenant les côtes, entre les 4 types de fusées ci dessous :
- T2 de 64 à 67 : tambours
- T2 de 68 à 70 : tambours
- T2 de 71 à 72 : disques sans assistance
- T2 de 73 à 78 : disques avec assistance
Il n'y a pas de différences sur le cône des différentes fusées.
Donc le montage est le même pour ces différents modèles, c'est à dire avec les 2 cales pour rattraper la différence de distances entre les portées de roulements. (il existe des divergences de méthode aussi)
La chose qui changera est biensur la fixation de l'étrier selon la fusée
Pour ma part je n'ai pas tester le montage, mais j'ai toute les pièces alors si ça peut aider....
J'ai aussi toutes les pièces, mais manque de temps pour cause de mariage et manque d'infos pour cause de combi à +de 40bornes...
On verra en fin de l'été
- dinky
- Votre German : il est anglais, c'est une Formule Super Vee, Royale RP9 n°6
- Moteur : 1600 T4 et oui...
je prend le sujet au vol...
et je devie un peu, pour l'arriére des bay comment faite vous ???
parceque j'ai ce qu'il faut pour l'avant, il me reste donc à chiner ce qu'il faudrait pour l'arrière, si ça n'a pas deja été traité dans le forum bien sur.
merki.
merki.
L'idée de base serait de conserver le moyeu du bay, et le repercer en 5x130. Il y a assez de matière
La dernière étape consiste à réaliser un support d'étrier (pas encore fait non plus)
En revanche, je ne l'ai pas encore fait, je ne sais donc pas ou arrive le disque une fois en place, coiffé sur le moyeu.La dernière étape consiste à réaliser un support d'étrier (pas encore fait non plus)
- benicox
Le diamètre du flasque porte gougeons à première vu me parait grand pour recevoir le bol des disques de 944 atmo Ar, non ?Benoit a écrit :L'idée de base serait de conserver le moyeu du bay, et le repercer en 5x130. Il y a assez de matière
Peut-être peut-on monter un autre type de disques ?
Petite question : les cardans de cox se monte plug & play avec ces portes gougeons de bay ?
Oui, tu as tout à fait raison, j'ai oublié de préciser qu'il fallait réduire un peu le diamètre!benicox a écrit :Le diamètre du flasque porte gougeons à première vu me parait grand pour recevoir le bol des disques de 944 atmo Ar, non ?
- dinky
heu autre question con ...
c'est des disque arriére mixte tambour disque que l'on peux adpter à l'arriére???
tout faux.... on oublie le repercage
1er repercage vintage autohaus
2eme repercage vintage autohaus
http://www.youtube.com/watch?v=d_HhClFeQ3o
pas assez de matiere....comme tu vois
Ne mélangeons pas tout!
Il n'a jamais été question de repercer l'avant
AVANT : moyeu 944 et rien d'autre
ARRIERE : reperçage et goujeons ! (comme l'origine, mais déplacés)
a l'arriere pas de prob...
