Freinage sur bras alu 944
coximagi
Message par coximagi »
bonjour a tous, quels étriers peut on monter sur des bras alu de 944 sans modification en conservant le freinage a câble du frein a main et en agrandissant le diamètre et épaisseur des disques ?
Re: freinage sur bras alu 944
Il y a beaucoup de possibilités, comme par exemple du disque en 289x24 et pince de 944 turbo ou comme Alex du 993 turbo
coximagi
Re: Freinage sur bras alu 944
le montage de 944 turbo est plug en play ? si oui y en a t il d'autres ? 964 , boxter ?
pas Boxster, car les fixations sont radiales et pas axiales (90° entre les 2 donc).
Quoi qu'il en soit, avec des cales, tu monte ce que tu veux!
coximagi
merci, les cales tu peux en trouver chez des vendeurs français ou c'est forcément l'Allemagne ?
quels disques sont compatibles avec le freinage a mâchoire et plug and play sur les bras en alu , le 944 turbo, le 996 aussi et ?
J-Fred
Votre German : 1303 RS 73 / 1303 sleeper 73
Moteur : 2840cc T4 pour la RS / pour le sleeper T4 2366cc
Message par J-Fred »
Des étriers de 930 ou de 964 ça monte aussi??? :scratch:
En théorie, tout les étriers se montent... Il suffit "juste" de fabriquer (ou d'acheter chez MBT par exemple) les supports adaptés.
Après il faut avoir un disque cohérent avec l'étrier monté !
