Freinage sur bras alu 944
- coximagi
bonjour a tous, quels étriers peut on monter sur des bras alu de 944 sans modification en conservant le freinage a câble du frein a main et en agrandissant le diamètre et épaisseur des disques ?
Re: freinage sur bras alu 944
Il y a beaucoup de possibilités, comme par exemple du disque en 289x24 et pince de 944 turbo ou comme Alex du 993 turbo
- coximagi
Re: Freinage sur bras alu 944
le montage de 944 turbo est plug en play ? si oui y en a t il d'autres ? 964 , boxter ?
pas Boxster, car les fixations sont radiales et pas axiales (90° entre les 2 donc).
Quoi qu'il en soit, avec des cales, tu monte ce que tu veux!
- coximagi
merci, les cales tu peux en trouver chez des vendeurs français ou c'est forcément l'Allemagne ?
quels disques sont compatibles avec le freinage a mâchoire et plug and play sur les bras en alu , le 944 turbo, le 996 aussi et ?
- J-Fred
- Votre German : 1303 RS 73 / 1303 sleeper 73
- Moteur : 2840cc T4 pour la RS / pour le sleeper T4 2366cc
Des étriers de 930 ou de 964 ça monte aussi???
En théorie, tout les étriers se montent... Il suffit "juste" de fabriquer (ou d'acheter chez MBT par exemple) les supports adaptés.
Après il faut avoir un disque cohérent avec l'étrier monté !
