Outil démontage pignonerie
germandrag
Message par germandrag »
savez vous ou peut on trouver cet douille ? c est pour démonter l écrou qui retient la pignonerie
benicox
Re: outil démontage pignonerie
Message par benicox »
C'est pour démonter l'énorme écrou de l'arbre primaire côté différentiel ?
Chez Bugpack tu dois avoir ça !
Coxyben doit avoir des infos sur le démontage d'une boîte :wink:
benicox
J'ai pas trouvé la douille recherchée
Mais pour remettre toute les fourchettes en place avec le bon réglage, te faudra ça :
http://www.bugpack.com/content.php?id=640
PS : Sujet qui m'intéresse beaucoup, je connais une autre personne qui est dessus en ce moment.
Tu vas à Lohéac ou pas ?
benicox
Re: Outil démontage pignonerie
ça y'est j'ai retrouvé :
http://www.bugpack.com/content.php?id=641
:wink:
germandrag
salut !
merci pour l adresse , j ai trouvé la douille aussi chez csp
ouai c est pour enlever le fameux écrou cranté , j ai 3 boites a remonter dont la mienne qui a pris un coup a st nazaire ....
par contre j ai 2 carter différents , 1 avec 1 bouchon de vidange et l autre avec 2 bouchons , et sur celle avec 2 bouchons la pignonerie tient par 4 boulons , elles sont toutes comme ca ? parce qu il faut que je me trouve une vieille boite pour me faire un outil pour régler les fourchettes
sinon ouai je vais a lohéac mais sans la cox elle n est pas en état de rouler ...
benicox
germandrag a écrit : par contre j ai 2 carter différents , 1 avec 1 bouchon de vidange et l autre avec 2 bouchons , et sur celle avec 2 bouchons la pignonerie tient par 4 boulons , elles sont toutes comme ca ?
Je voie pas de quels "4 boulons" tu parle ?
A quel niveau ?
vwoldbeetle
Message par vwoldbeetle »
benicox a écrit : Je voie pas de quels "4 boulons" tu parle ?
A quel niveau ?
C'est la fixation du roulement d'arbre secondaire sur le carter .(pignon 8 dents du pont)
(là ou se trouve les cales de reglage)
A+
benicox a écrit :C'est pour démonter l'énorme écrou de l'arbre primaire côté différentiel ?
tu parles de cette clef ?
vwoldbeetle
L'idée me parait très bonne :thumb:
Je vais étudier "l'affaire"
merci A+
