Ma 1303... peut-etre futur german
benji-cox
Message par benji-cox »
Bonjours a tous aprés avoir suffisament polluer le topic des frein kerscher avec etrier 944 je me décide d'ouvrir mon topic ou on poura parler de sa.
Donc en premier je vous presente ma cox c'est une 13.3 de 73' avec le montage des suspension a 3 vis. Je l'ai depuit bientot 1 an je n'ai casimant rien fait dessus mise a part l'alumage.
Mon projet serait donc dans un future proche ( avant le mois de juillet) monter les fameux etrier 944 avec les disque kerscher et un jeu de 4 jante cup 1 en 17" (donc changement des tambour a l'arriere en 5x130).
Et ensuite vers la fin de l'année trouver un T4 2L pas trop chére et 4 combiné filleter.
Voila asser de blabla place au photo:
A plus benji
anthony
Re: ma 1303...peut-etre future germain
Message par anthony »
bon courage pour la suite,ta base est sympa :thumb:
benji-cox
Salut a tous.
Alors quelque question:
-Puis-je monter des fusée de 944 a la place de mes fusée d'origine(en changeant mes bras de suspension et jambe de force car train avant A) :scratch: ?
-Si oui est-ce-que il faut que je change mon boitier de direction par une crémaillére et avec les bras de direction adécouate :scratch: ?
-Ensuite pour monter la fusée 944 sur ma cox que faut-il faire pour la fixation sur le bras de suspension :scratch: ?
Merci de vos réponse :cheers: .
a plus benji
P.S.j'ai lut le post sur le montage de fusée 944 j'ai compris pour les bras de direction mais pour les bras de suspension j'ai moin bien compris.
Re: Ma 1303... peut-etre futur german
salut regarde la viewtopic.php?f=7&t=2072
bon courage pour ton projet
benji-cox
Bon alors voila j'ai reçu mon kit avec fusée étrier et moyeux donc je vais tous n'éttoyer sabler et repeindre. Pour le reste je vais commander les rotules spéciale chez csp et tout les silenbloc. Il faut que je trouve autre chose c'est des bras de suspention montage B et des amortiseur complet montage B aussi car je suis en train av A. Voila pour tous.
A plus benji
benji-cox
Bon je vait bientot attaquer j'ais les fusée 944 avec les moyeux et les étriers.
J'attend les moyeux arriére et les étriers arriére qui doivent arriver cette semaine ou semaine prochaine.
J'ai les jantes des cup2 en 7*17 et55 et 8*17 et70 monter en 205/50 a l'avant et 225/45 pour l'arriére.
J'ai les disques avant et arriére en neuf ainsi que les plaquettes et les joint d'étriers.
Il me manque plus que les combinée filletée j'en ai trouver chez FK automotive je c'est pas ce que sa vo. Les rotule porteuse kerscher je trouve que sa fait un peu chére pour ce que c'est et les deux bras de suspension en montage B (si quelqu'un a ça je suis intérésé) voila. sachant que je vait commencé les travaux quand j'aurait tous reuni.
A plus benji
benji-cox
Bon se matin le facteur ma apporté deux colis. je les est assemblé sur la cox et voila se que sa donne aprés 3h de montage:
Au début je pensé que l'intérieur de la jante allé touché la butée mais non sa passe idem pour les vis de fixation du bras oblique a la lame.
Voila tous j'ai pas eut le temp de faire des photos pendant car avec les mains toute noir sur le portable tous blanc sa le fait pas.
A plus benji
Le bleu de ta cox est super avec ces jantes.
germanbuilder
Message par germanbuilder »
tout de suite un jeu de jantes et ca le fait !
C'est clair. Il en faut peu !
tres bien cet achat
les cup 2 sont vraiment belles
c est quoi la prochaine modif???
y'a pas a ch***, une cox avec la coque d'origine, et 4 jantes, ça le fait ! :thumb:
benji-cox
La prochaine modif c'est le train avant passage au montage B pour monter des combinés et les fusées 944 :cheers: .
Merci a tous.
A plus benji
benji-cox
C'est bon j'ai les bras de suspension "B" avec la barre stab. Maintenant il faut changer les rotules porteuse mais je c'est pas comment on fait peut-etre avec un marteau :scratch: et les silent-bloc pareil je c'est pas comment on fait donc je fait appéle a vous pour me donner des conseils. Merci d'avance.
A plus benji
germanbuilder
te faut trouver une presse. :?
Verrouillé
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
