si vous avez des info,merci de me les faire partager
Raccords dash
BEETLE RSI
Raccords dash
pour mon bus,je suis a la recherche d'un raccord en dash 6 qui se visse a la sortie du reservoir(pour remplacer la sortie d'origine)
Re: Raccords dash
Tu parles du bocal de liquide de frein?
BEETLE RSI
Re: Raccords dash
non,non!
je parles du reservoir d'essence
Re: Raccords dash
Dans le forum freinage........normal quoi!!!
CB perf fait ça pour les reservoirs de cox, à voir si ceux sont les mêmes sorties sur les reservoirs de bus. http://www.cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=1709
BEETLE RSI
Re: Raccords dash
desolé,quand j'ai posté,il y'a eu comme un bug....
si un gentil moderateur pouvait me remettre au bon endroit.
merci d'avance
et merci pour ta réponse superflo
merci d'avance
Re: Raccords dash
La sortie d'un résé d'essence de cox est en 18x150. A vérifier sur un bus si c'est identique.
- Entong
- Votre German : Type 2 Tôlé DD de 71
- Moteur : 1600 Stock
Re: Raccords dash
Après recherche c'est la même chose sur les Bay que sur les Cox donc ça devrait aller.ayrton a écrit :La sortie d'un résé d'essence de cox est en 18x150. A vérifier sur un bus si c'est identique.
C'est bien cool que CB fasse ce raccord, je viens de le commander, ça va me permettre de faire un circuit d'essence digne de ce nom
- Entong
Re: Raccords dash
Finalement j'ai abandonné la commande chez CB car 145$ de port pour 88$ de pièces peu volumineuses achetées c'est un peu du délire
Il se trouve que CSP le vend aussi à 13 Euros auxquels il faut en ajouter 21 Euros pour le port (décidément elle doit être très très lourde cette pièce).
Donc voilà, commande effectuée chez CSP.
- jacquo
Re: Raccords dash
encore plus simple et encore moins cher...
http://www.oreca-store.com/catalogsearc ... t/?q=30668
- Entong
Re: Raccords dash
Intéressant mais ce n'est pas du Dashjacquo a écrit :encore plus simple et encore moins cher...
Bon j'ai reçu le mien aujourdh'hui. Pas étonnant que le port soit aussi cher, c'est envoyer dans un gros carton en chronopost international
- jacquo
Re: Raccords dash
pour ton info, 9/16 UNF c'est DASH 6...
- Entong
Re: Raccords dash
OK, autant pour moi. Merci
