Raccords dash
BEETLE RSI
Raccords dash
Message par BEETLE RSI »
pour mon bus,je suis a la recherche d'un raccord en dash 6 qui se visse a la sortie du reservoir(pour remplacer la sortie d'origine)
si vous avez des info,merci de me les faire partager :thumb:
Re: Raccords dash
Tu parles du bocal de liquide de frein?
BEETLE RSI
Re: Raccords dash
non,non!
je parles du reservoir d'essence :wink:
Re: Raccords dash
Dans le forum freinage........normal quoi!!! :mrgreen:
CB perf fait ça pour les reservoirs de cox, à voir si ceux sont les mêmes sorties sur les reservoirs de bus. http://www.cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=1709
BEETLE RSI
Re: Raccords dash
desolé,quand j'ai posté,il y'a eu comme un bug....
si un gentil moderateur pouvait me remettre au bon endroit.
merci d'avance
et merci pour ta réponse superflo :wink:
Re: Raccords dash
La sortie d'un résé d'essence de cox est en 18x150. A vérifier sur un bus si c'est identique.
Entong
Votre German : Type 2 Tôlé DD de 71
Moteur : 1600 Stock
Re: Raccords dash
Message par Entong »
ayrton a écrit :La sortie d'un résé d'essence de cox est en 18x150. A vérifier sur un bus si c'est identique.
Après recherche c'est la même chose sur les Bay que sur les Cox donc ça devrait aller.
C'est bien cool que CB fasse ce raccord, je viens de le commander, ça va me permettre de faire un circuit d'essence digne de ce nom 8)
Entong
Moteur : 1600 Stock
Re: Raccords dash
Finalement j'ai abandonné la commande chez CB car 145$ de port pour 88$ de pièces peu volumineuses achetées c'est un peu du délire :shock:
Il se trouve que CSP le vend aussi à 13 Euros auxquels il faut en ajouter 21 Euros pour le port (décidément elle doit être très très lourde cette pièce).
Donc voilà, commande effectuée chez CSP.
jacquo
Re: Raccords dash
Message par jacquo »
encore plus simple et encore moins cher...
http://www.oreca-store.com/catalogsearc ... t/?q=30668
Entong
Moteur : 1600 Stock
Re: Raccords dash
jacquo a écrit :encore plus simple et encore moins cher...
Intéressant mais ce n'est pas du Dash :wink:
Bon j'ai reçu le mien aujourdh'hui. Pas étonnant que le port soit aussi cher, c'est envoyer dans un gros carton en chronopost international :roll:
jacquo
Re: Raccords dash
pour ton info, 9/16 UNF c'est DASH 6...
Entong
Moteur : 1600 Stock
Re: Raccords dash
OK, autant pour moi. Merci :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 7 invités
