Montage volant Porsche...
- Yannick33
Hello !
Est ce que quelqu'un sait si le type de volant ci-dessous se mont "plug & play" sur une 1200 mexico ?
Merci...
Merci...
jp20200
Re: Montage volant Porsche...
J'ai le meme probleme que toi j'aimerai m'offrir un volant comme celui la et je sais pas s'il se monte???? Dommage qu'il n'y ai pas de reponse...
j'ai ca sur mon 1303 cab
- toujoursdécapoté
Et il s'est monté "plug & play" ?Alex a écrit :j'ai ca sur mon 1303 cab
Si ce n'est pas le cas ,quels modèles,années,se montent facilement ?
PATRICE.
Oui de mémoire j'ai rien fait de spécialtoujoursdécapoté a écrit :Et il s'est monté "plug & play" ?Alex a écrit :j'ai ca sur mon 1303 cab
PATRICE.
- toujoursdécapoté
Merci pour l'info
Je vais commencé mes recherches!
PATRICE.
PATRICE.
Attention les canelures de la colonne de direction sont différentes suivant les années.
Le volant de ta photo, il est sur une 924 ou 944 non? j'ai une 1200 mex' et une 924, si tu veux je vérifie la compatibilité entre les 2 et je te dis si c'est bon.
J'ai aussi une colonne de 1200 de 74, pour tester avec ton moyeu...
- toujoursdécapoté
Bon alors,chuis un peu paumé
J'ai un cabrio 1302 de 72,quelqu'un sait quel année-modèle Porsche a un volant compatible avec ma vw ?
PATRICE.
PATRICE.
- marc1302
- Votre German : 1302
- Moteur : typ 4 2256
Je pense que ca passe, car moi , ca ne va pas et j'ai l autre modèle sur ma 1302 de 71...
A priori, si ce n'est pas bon, il faudrait mettre cette pièce sur la colonne. quelqu'un à déjà fait le test??
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
Merci
Marc
Merci
Marc
- dinky
- Votre German : il est anglais, c'est une Formule Super Vee, Royale RP9 n°6
- Moteur : 1600 T4 et oui...
j'ai ça sur mun bay.
Dangerous a faillit en faire les frais... les cannelures etant presque les mêmes lors d'une manœuvre à l'arrêt le volant c'est mis a tourné dans le vide....
donc de retour à l'atelie,r avec le volant d'origine, j'ai fait un peu de tournage et un jolie adaptateur pour mon volant PORSCHE.
le combi ne va pas plus vite, mais c'est bo...
- nicocow
- Votre German : 1200 de 74
Attention les cannelures ont changés sur les cox en 74, avec l'arrivée de la GOLF.
Je suis sur que ça ne monte pas sur les modèles avant 74, mais pour les autres je ne sais pas.
Si j'ai le temps ce week end, je démonte celui de ma 911 et j'essaye sur ma colonne de 74.
A+
A+
- blue1303
- Votre German : 1303 LS Cab en cours
Je relance le sujet car j'ai repéré un joli volant de 996 et j'aimerai savoir si les canelures d'une colonne de 1303 après 74 sont compatibles ?
Merci
Vincent
Merci
Vincent
vwcox
- Votre German : 1303 CAB
- Moteur : 2L TYPE 4
Hello,
J'ai un cab de 78, j'ai esssayer de monter un volant de golf directe---->impossible, canelure différentes
J'ai donc essayer la fameuse pièce d'adaptation , (que j'ai également récupérer sur la golf ) montage possible mais, la forme du volant étant au niveau de la coquille, ce dernier touche le bras de commande d'essui glace.
J'ai donc fait une pièce spésifique qui s'insere dans le moyeu de mon volant de cox d'origine, pour y fixer par la suite un volant de polo GT.
Photo à suivre si vous etes intéressé
