Direction assistée??
Re: Direction assistée??
Corsa B, ça se trouve à la pelle en casse. Pense à regarder le kilométrage, et récupère bien le calculateur...
- germanbuilder
ok merci!Benoit a écrit :oui, dans le combi.
Pour la cox (moi une 1200), je vais ouvrir une fenetre dans la tole du coffre, et placer le dispositif "à l'envers", c'est à dire moteur vers le haut.
Dans une 1302/1303, l'inclinaison est différente, ça reste à étudier...
dans une 1303 ca pourrait etre le top s'il n'y avait pas le reservoir...
t'as tout compris! peut être en partie basse alors...
En rallye les pilotes ont horreur des DA électriques, beaucoup s'en sont plain sur la Citröen C2.
- Entong
- Votre German : Type 2 Tôlé DD de 71
- Moteur : 1600 Stock
On leur reproche souvent le manque de retour d'information de la route au niveau du volant. Elle ne sont peut-être pas toutes à la même enseigne mais par exemple sur un Scénic c'est plus que flagrant.Superflo a écrit :En rallye les pilotes ont horreur des DA électriques, beaucoup s'en sont plain sur la Citröen C2.
Ce doit être avec les crémaillères assistées, car ici, la colonne est la même en dessus et en dessous. On ressent donc les aspérités et les différences de la route...
BILLYDERF
Ca m'interresse fortement vos histoires de DA
Faut que je discute avec toi Benoit
- germanbuilder
pas de modèle connu sur des japonaises?
Mais quand tu veux mon ptit !BILLYDERF a écrit :Faut que je discute avec toi Benoit
Si, le WagonR... et j'imagine du coup, tous les mêmes petits véhicules!germanbuilder a écrit :pas de modèle connu sur des japonaises?
- germanbuilder
oki merci...
vais me renseigner ici si je trouve quelque chose, car bcp de japonnaises dans le coin...
- heretik
j'avais un boitier de punto sur mon buggy, très pratique avec une cremaillère directe.
la manip (que j'ignore) s'est faite par une reprog du calculateur (cramé maintenant
- germanbuilder
d'apres les "garagistes" d'ici, ya rien en électrique ici qui peut nous aider...germanbuilder a écrit :oki merci...
- mric
Bon, je vais sérieusement commencer à penser à la DA électrique....couplée à une crémaillère...
vous connaissez un montage éprouvé de crémaillère sur 1300??
le plus simple pour avoir une géométrie valable ainsi qu'un bon jeantaux n'est ce pas kani... c de passer en double triangulation a mon avismric a écrit :Bon, je vais sérieusement commencer à penser à la DA électrique....couplée à une crémaillère...
- dangerous
et pourquoi ne pas penser a une 1303 !!!!! nan pas la tetecommencer à penser à la DA électrique
