Poids bras alu ?
- ribierrr
- Votre German : 1302 de 1971
- Moteur : T4 2056cc
Re: Poids bras alu ?
donc les moyeux +4cm sur les disques avec bol de 71mm et +7cm pour les bol de 100mm ?? c'est ça ??
donc un poids encore différent sur les moyeux !
- dangerous
comme promis quelques photos
LEFEBVRE faut pas trop le bouchonner
il a l'air calme comme ca mais quand il met le casque
donc sa théorie tient la route
avec bras fer la roue reste par terre
avouez que vous avez jamais vu de cox avec les roues arrieres directrice
- ribierrr
encore un truc, c'est quoi la différence entre un bras alu atmo et un turbo ??
- dangerous
les turbos n'ont pas de suport de buté de fin de course
- ribierrr
et donc que ce soit un alu atmo, un alu tubo ou un tole, leur largeur est la même?
on joue juste avec les moyeux ?
Oui, et on ne cesse de le répéter
Obiwan
Pour résumer, voici les dimensions des disques 944 AR allant sur les bras alu :ribierrr a écrit :donc les moyeux +4cm sur les disques avec bol de 71mm et +7cm pour les bol de 100mm ?? c'est ça ??
944 S2 (3.0) - disque AR : 299x24x100
944 Turbo (2.5) - AM 85-86 - disque AR: 299x24x71
944 Turbo (2.5) - AM > 86 - disque AR: 299x24x100
Comme le dit benoit sur les bras alu c'est es moyeux qui modifie la largeur, les bras sont les memes (A part une évoltion du moule au niveau butée suspension mais qui ne change rien à la largeur)ribierrr a écrit :et donc que ce soit un alu atmo, un alu tubo ou un tole, leur largeur est la même?
bras tole pas identique
- ribierrr
oui mais qd on voit des photos de bras alu, on dirait vraiment qu'ils sont plus grands que ceux de cox!Benoit a écrit :Oui, et on ne cesse de le répéter
mais au fait, les bras alu ont-il la même largeur que les tôles cox ?
parce que moi j'ai des tôles cox avec des moyeux +7cm, et je voudrais installer des alu, mais pas que ça change ma largeur !!!
ils proviennent d'ou tes moyeux +7 pour tes bras en tole
je suis d'accord, mais petites précision: tous les bras alu d'atmo n'ont pas forcement les butées de fin course non plus:dangerous a écrit :les turbos n'ont pas de suport de buté de fin de course
- ribierrr
piqué sur une turbo il y a +/- 6 ans dans une casse, mais à ce moment là, je pensais pas aux bras.Alex a écrit :ils proviennent d'ou tes moyeux +7 pour tes bras en tole
donc tout mon montage porsche est sur mes bras toles cox.
d'ou ma question : les bras alu ont-ils la mm largeur que mes bras toles cox ?
je crois pas non
Peux tu préciser ta question? quand tu dis "plus large", tu veux dire par rapport à quel point de ref? j'ai tout ce qu'il faut pour faire les comparaison. dis moi par rapport quel référence tu veux, et je te prend le côtes. Je pense que tu parles entre le plan de fixation des lames des torsions et la face d'appui exter du roulement. c'est bien ça?ribierrr a écrit :d'ou ma question : les bras alu ont-ils la mm largeur que mes bras toles cox ?
- ribierrr
en fait, je veux juste savoir,
si je monte un bras alu est-ce que ma roue va dépasser de mon aile ?
avec le même montage bien sur! moyeux +7 disque turbo et pince turbo.
et aussi, si les disques 100mm vont avec les moyeux +7 ?
et les disques 71mm vont avec les moyeux +4 ?
ou on peut mélanger tout ça !!!
merci encore, suis lourd je sais, Ardennais mais pas parfait lol
