Poids bras alu ?
Suspensions, améliorations...
Re: Poids bras alu ?
pour ce qui est des disques tu ne peux pas melanger
lorsque tu as mis ton moyeu de turbo sur ton bras tole (j'aimerai bien voir une tof d'ailleur les canelures sont les même etc?) la voie a été elargi de combien?
car quand on parle de +7, c'est l'ensemble bras alu+moyeux qui fait cet élargissement!
dangerous
Message par dangerous »
bonne remarque il existe deux type de cannelures sur les turbo
ben oui sinon c'est trop facile :biggrin:
dangerous a écrit :bonne remarque il existe deux type de cannelures sur les turbo
Je suis pas sur ca par contre car j'avais 2 arbres différents turbo avec roue denté ABS et sans et les cannelures était identique
c'est surtout cannelure atmo tole/turbo?
dangerous
je me suis mal exprimé :oops:
il y a different type de canelage de l'arbre dans la noix
pas de la noix dans le moyeux
désolé
ribierrr
Votre German : 1302 de 1971
Moteur : T4 2056cc
Message par ribierrr »
Alex a écrit :pour ce qui est des disques tu ne peux pas melanger
justement je ne sais pas de combien j'ai élargie!!!
d'où mon dilemme pour le passage de bras alu d'atmo ou turbo.
j'essaye de démonter ça ce week end pour faire une tof.
mais pour info j'ai :
bras tôles cox
moyeux turbo +7 ou +4 j'ai le doute maintenant
disques turbo 2.5 du 04/85 - 06/86 hauteur 71mm
pinces de turbo
ailes polies +6cm
jantes fuchs 9x16 ET15
J'ai à peu près tout en stock, y compris des bras d'orig' monté avec les tambours. Je crois qu'il serai assez intéressant de faire les différents montage possibles, et de prendre les côtes pour chaque montage. J'essaie de faire ça dès que possible: vendredi je pense.
dangerous
Demi train arriere phase 1:
bras oblique,disque ,etrier, plaquette,garniture complet quoi
25kg tout rond :biggrin:
