Tiges de culbu de type 4
seb1303c
Message par seb1303c »
suite au surfassage des cullasses de mon type4 les tiges de culbuteur sont trop longue .peut on les racourcir et comment.merci
NiToOoOo
Votre German : 1200 de 1974
Re: tiges de culbu de type 4
Message par NiToOoOo »
tu as deux solutions:
-Soit tu achète des tige de culbu plus courtes, mais est-ce que la longueur te conviendra ?
-Soit tu achète des tiges de culbu à couper, et là tu choisi exactement la longueur qui te correspond.
Dans tous les cas les pièces sont dispo dans tous les shops spécialisé VW.
Peut être y a t-il d'autre solutions, mais en voici deux assez simple à mettre en œuvre.
vwoldbeetle
Re: Tiges de culbu de type 4
Message par vwoldbeetle »
J'ai raccourci mes origines en alu avec une perceuse bloquée dans un etau et une lame de scie a metaux ! :biggrin:
Je sais , c'est un peu barbare , mais pour moi ça a fonctionné .
La perceuse dans l'étau ,une extremité de la tige dans le mandrin et l'autre posée sur une bonne cale de bois pour récupérer la hauteur .
Je maintien la tige avec un chiffon et j'appuie la lame de scie contre la rotule .
Je mesure la partie "usinée" au jeu de cales .
Quand la longueur est atteinte , je repousse la rotule en utilisant 2 vieux poussoirs et un marteau . :thumb:
C'était ma technique sans materiel specifique !
A+
dangerous
Message par dangerous »
wahou ca c'est mac giver :biggrin:
enfin si toute tes longeurs sont bonne bravo :thumb:
jacquo
Message par jacquo »
bonne année à tous
moi je ne vois qu'une solution, des tiges de culbus longues à recouper
l'autre qui est beaucoup moins précise pour la géométrie, serait de caler sous les rampes de la valeurs de rectif ...
Loïc
Message par Loïc »
si la géométrie était correcte avant usinage, il faut mettre des cales sous rampes et des capuchons de queue de soupape afin de conserver "l'inclinaison" des culbus d'une part et une plage de réglage suffisante des vis de réglage d'autre part
La géométrie en elle même ne changera guère, mais celà permet de monter des tiges un peu trop longue.
Modifié en dernier par Loïc le 07 janv. 2010, 16:33, modifié 1 fois.
kevin
Votre German : Cab 1303
Message par kevin »
Salut SEB,
C'est un surfacage ou rabottage? Car si tu dois recouper les tiges, c'est que tu as rabotter dans la culasse... sinon normalement ce n'est pas nécessaire :wink:
Combien estimes tu devoir racourcir?
Vas chez un usineur (un vrai avec la cloppe roulée sur le coin des lèvres :D ), demandes qu'il taille dans un barreau HSS une "griffe" avec l'angle de coupe qui va bien :wink: , et tronconne délicatement l'extrémité de la tige, juste sous l'extrémité en acier (tangenter), en prenant soin de ne pas avancer trop profond et de ne surtout pas toucher l'extrémité acier. Tu récupère les bouts et ensuite tu fais ajuster la longueur (ca peut être fait lors du dressage... il suffit de bien affuter le barreau :boire: )... un mini chanfrein d'entrée pour replacer l'extrémité acier et hop... fini.
Kev
seb1303c
merci pour vos reponce. j'ai 2mm de trop sur les tige, sur la photo il y a une tige reglable sur le premier culbu la longueur me semble bonne.
vwoldbeetle
dangerous a écrit :wahou ca c'est mac giver :biggrin:
J'aime bien le "systeme D" :mrgreen:
Je peux t'assurer que ma geometrie est parfaite !
C'est vrai que dans le texte ,ça fait "bricole" ,mais sur l'établi c'est beaucoup plus clair :wink:
A+
