Choix de dimensions de pneus : Dilemme...
- teteuch31
- Moteur : 16,17 et 24...
Re: Choix de dimensions de pneus : Dilemme...
j'ai roulé avec du 205/40/17...225/45/17(si je ne me trompe pas) avec mon 1200 d'origine...
j'ai pas réfléchis a la puissance a passé au sol... y'en avais pas
maintenant je suis en 215/40/18 et 255/40/18 et la non plus j'ai pas réfléchis a la puissance a passé dans les pneus car vue la largeur c'est 350ch qu'il faudrait...
pi a part pour faire de la piste, ya pas a réfléchir, monte ce qui te plait esthétiquement...
- Yannick33
Une dernière question pour la route
Je dois commander mes boulons de roues. D'origine, ils font 32mm de longueur. Je me compte en prendre 8 de cette longueur et 8 de 37mm au cas ou je devrais mettre une cale de 5mm sur l'arrière (histoire de compenser "éventuellement" le déport avant dû à l'utilisation de fusées décalées). Si jamais je n'avais pas à utiliser ces cales, est ce que je pourrais malgré tout mettre les boulons les plus long sur mes tambours ou bien est ce que ça risque de toucher à l'intérieur ? Sinon, est ce que je pourrais éventuellement les utiliser plutôt sur les disques à l'avant (je pense qu'il y a moins de risque de toucher quelque chose devant) ?
Merci !
Merci !
- Yannick33
Hello !
L'arrière est monté, ça donne ça :
Moi, ça me plait mais il va falloir que je tombe d'un cran je pense...
Classe ces petites roulette Yannick. j'espère la voir ce we
- Yannick33
Si j'ai le temps de monter l'avant d'ici là ...
Gros malin, c'est pour ça que les photos sont coupées
- Yannick33
- marc1302
- Votre German : 1302
- Moteur : typ 4 2256
bonjour
Avez vous de dispo des photos d'une cox avec 4 pneus en 205x45 R 16?
merci à tous!
marc1302
merci à tous!
marc1302
- benicox
Voila des photos de la fameuse 1303 RS lorsqu'il est passé en 16" montés en 205/45 R16... mais qu'à l'arrière je crois
Très bon choix de monter des fuschs en 16" sur ta 1302 Marc
- marc1302
Merci pour les photos!!
Mon problème est que je dois me décider pour l'achat de mes pneus ces prochains jours!
Les jantes sont en 7*16. je peux m'imaginer mettre du 8*16 a l'arrière plutard.
Actuellement je suis en 195*60 r 15 et je trouve la hauteur de ma cox très bien!
Ma crainte est de mettre des pneus a profil trop bas et aussi moins confortable.
Sur mon KG j'avais mis du 195*50 r 16 et du 205*50 r 16. Hauteur de caisse sympa mais hauteur de pneus un peu haut.
Les jantes étaient en 6 et 7 par contre.Confort assez bon!
Merci pour votre feedback concernant vos expériences vécues!
Choix 1: 195*45 et 205*45
choix 2: 205*45 pour les 4
choix 3: 195*50 et 205*50
jantes en 7*16 avec option 8*16.
PS: qui a dit que ce serait des fuchs!!!! ;-)
- benicox
Mon intuitionmarc1302 a écrit : PS: qui a dit que ce serait des fuchs!!!! ;-)
Pour ma part, sachant que t'as de la marge question longueur des rapports, je passerai en 205/45 pour une question de look
Mais c'est sur que le confort sera moins bon qu'en 205/50 ... mais t'as de bon siège, alors
Oui mais il devient vieux alors le confort avant toutbenicox a écrit :Mon intuitionmarc1302 a écrit : PS: qui a dit que ce serait des fuchs!!!! ;-)
- tintin13_2
la version bbs 16 de GWD:
sinon voilà l'exemple de celle de marc P:
7 et 8 x 16 et 195/45 aux 4 coin , pour toi si tu monte du 205/45 a mon avis ce sera nickel car un peu moins flanc tendu.
- marc1302
bonjour!
Merci pour vos photos! cela me permet de me faire une idée plus précise de ce que ca donne.
1- Je ne pense pas mettre du 205 à l'avant. pourquoi? je viens de faire un essai avec un pneu en 205x55 et ca ressort un peu! Le pneu monté dessu est assez large pour un 205 (plus de 215 mm). Je vais donc rester sur du 195.
2- A l'AR cela passe parfaitement, ce pourrait meme etre un peu plus large.
3- La marque du pneu aura aussi un effet sur la largeur. Il faut aussi faire attention ici.
4- Reste la hauteur de profil: 45 me semble pour mon age un peu bas. 50 pourrait etre une bonne solution!
Je ne dois pas tout de suite passer à l'achat, mais ca demande encore reflection avant de passer à l'acte!
en prime qques photos de la 1302
marc
marc
- tintin13_2
powaaaa magnifique...!
moi je passerai direct en 195/50 et 205/50 , je pense que ça peut faire tres sympa !
