Reglage jeu lateral culbuteurs
vwoldbeetle
Message par vwoldbeetle »
Lorsqu'on monte une entretoise à la place du ressort qui se trouve entre les deux culbuteurs d'un axe ,
Cette entretoise n'est pas solidaire de l'axe .
Du coup ,les deux culbuteurs et l'entretoise se déplacent latéralement ensemble .
Ils sont arrêtés de part et d'autre par les deux dés de fixation de la demi-rampe .
Combien met on de jeu latéral total entre les dés ?
0.10 mm par culbu soit 0.20 mm total ,
Ou 0.10 mm total ? :scratch:
Merci de votre aide
kevin
Votre German : Cab 1303
Re: Reglage jeu lateral culbuteurs
Message par kevin »
Je met 0.1mm "serré" comme jeu total. Pour info, les rondelles rectifiées de différtentes epaisseurs se trouvent très facilement dans le commerce. Dans mon cas, les buselures avaient été mise à longueur tip-top mais après rodage et les premiers 500 Kms de roulage, le jeu ne correspondait plus à celui initial (lors de l'assemblage du moteur). C'est là que les rondelles deviennent interessantes :wink:
Kev
Votre German : Tôlé 76
Moteur : 1678 injection turbo
Message par Kanrinin »
Une remarque supplémentaire, contrôle ton jeu latéral par culbu ET rampe monté serré sur la culasse.
Si tu règle à 0.20, tu verras au montage que ton jeu ne correspond pas à 0.10X2 car les trous d'usinage des rampe (que se soit les origine ou les 1.4) ne sont pas au dixième.
vwoldbeetle
Je comptais bien régler le jeu rampes montées .
C'est la valeur du jeu à mettre qui me "turlupinais".
Sur un "type 1",chaque culbu se trouve coincé entre un dé et une vis de bout de rampe :donc une pièce mobile(on règle le jeu à 0.10).
Sur le "type 4",on a 2 culbus et une entretoise entre les 2 dés .
D'où mon interrogation .
Merci pour le conseil .
kevin
Message par kevin »
T4 pour ma réponse... of course :D
vwoldbeetle
kevin a écrit :T4 pour ma réponse... of course :D
Je l'ai bien compris comme ça :)
Merci
denis-34
Votre German : cox 55
Moteur : t4 2366 cc
Message par denis-34 »
bonjour, quel est le meilleur montage pour les rampes ? merci
denis
rigide avec 0.1 mm de jeux
ou avec les rondelles ressorts
vwoldbeetle
Le meilleur montage ,c'est entretoise avec rondelles de calage pour avoir un jeu de 0.10 mm comme expliqué plus haut ,
En remplacement des rondelles élastique de la seconde photo .
A+
denis-34
Moteur : t4 2366 cc
ok , merci
denis
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 1 invité
