Sens de montage d'un kit 103
celtik
Votre German : 1200 Sedan de 73
Moteur : 1776 T1, 100cv+
Message par celtik »
Salut à tous,
Je file un coup de main à un pote pour remonter son 2366 et une question ce pose,
il n'y à pas de flèche sur son kit 103, le lamage de soupapes doit ce retrouver en haut ou en bas? L'inscription "std" doit être lisible ou être à l'envers.
La config. pour info:
2366
Culasses "ported" 44*37.5, doubles ressorts
Web 86b
44IDF en buses de 36 (trop juste j'espère...)
Merci d'avance, @+
Loïc
Re: Sens de montage d'un kit 103
Message par Loïc »
le plat des lamages fait dans les pistons vers le haut.
celtik
Hello, je pose la question car si on met le lamage en bas, le plat ce retrouve parallèle au soupapes, ce ne serait pas plus logique?
Loïc
Message par Loïc »
Heureusement que tu reposes la question.
Evidemment le fond des lamages est parallèle à la tête des soupapes.
Je me suis mal exprimé >> ce que j'appelle le "plat des lamages" peut prêter à confusion (la preuve)... les lamages font une demi lune >> un cercle coupé par une droite que j'ai appelé "le plat du lamage".
Si tu appelles "plat" le fond du lamage, effectivement il faut que cette partie soit parallèle aux têtes de soupapes .
jief31
Message par jief31 »
le lamage doit etre en bas pour etre parallele a l'angle des soupapes.
Y'en a pas un qui ferait une photo? :boire: :scratch:
Benoit a écrit :Y'en a pas un qui ferait une photo? :boire: :scratch:
Désolé, c'est pas du 103... :wink:
