Quels cardans?
CHAP
Votre German : BUGGY COURT ET BUGGY LONG (en cours ....)
Moteur : type 1 2074 et un autre à déterminer
Quels cardans?
Message par CHAP »
Bonsoir,
J'ai un chassis équipé d'une boite Porsche 911/01 et de bras alu. de 944T. avec les moyeux d'origine en 100mm.
Je suis à la recherche de cardans sachant que je n'ai pas encore les tulipes coté boite( 80 ou 100 mm ). Il me semble que les tulipes en 100mm toucheront le chassis et je n'ai pas trop envie de travailler les cornes à cet endroit.
Selon vous est-il possible de mixer un cardan de 944T en montant coté boite une noix de cox de 80mm ?
Est-ce que je conserverais la meme longueur totale ?
Est-ce que compatible au niveau des canelures ?
Je suis preneur de toute solution déjà expérimentée.
Re: Quels cardans?
Cardans de Bay Window ou de Transporteur (jusqu'à 82), une noix cox en 80mm d'un côté, et c'est parti !
CHAP
Re: Quels cardans?
Message par CHAP »
Benoit a écrit :Cardans de Bay Window ou de Transporteur (jusqu'à 82), une noix cox en 80mm d'un côté, et c'est parti !
Merci de ta réponse.
Donc, tulipes BOTT en 80mm, deux noix de cox même diamètres, et deux cardans transpo( ou BW) je mixe et avec çà j'ai la bonne longueur ? Pas de soudures, découpe ou autre ?
Re: Quels cardans?
Pas besoin de changer les tulipes, elle font déjà 80 sur une 901...
Déjà fait 2 fois :
- pour ayrton : viewtopic.php?f=25&t=19&start=105#p21434
- pour mon bay : viewtopic.php?f=25&t=2193&start=90#p32924
CHAP
Re: Quels cardans?
Message par CHAP »
Benoit a écrit :Pas besoin de changer les tulipes, elle font déjà 80 sur une 901...
Déjà fait 2 fois :
Super !!!!
Par contre, je viens de vérifier mes tulipes.
Elles ont 4 trous et deux tétons, un diamètre extérieur de 94mm.
Je pense qu'elles ne vont pas et qu'il me faudra des tulipes en 80mm.
Re: Quels cardans?
Tu as peut être des Nadellas, comme dom 181 ici : viewtopic.php?f=6&t=2798#p32369
Dans ce cas, c'est mieux de les changer, ou de faire une entretoise comme lui!
CHAP
Re: Quels cardans?
Message par CHAP »
Benoit a écrit :Tu as peut être des Nadellas, comme dom 181 ici : viewtopic.php?f=6&t=2798#p32369
Non, j'ai bien des lobros .... enfin en tous cas ce ne sont pas des nadellas.Le diamètre extérieur c'est bien 94mm
KRUSTI BUGER
Re: Quels cardans?
Message par KRUSTI BUGER »
Les tulipes en 100mm coté boite touchent vraiment les cornes du chassis?
CHAP
Re: Quels cardans?
Message par CHAP »
KRUSTI BUGER a écrit :Les tulipes en 100mm coté boite touchent vraiment les cornes du chassis?
Je pense qu'elles touchent, bien que je n'ai pas effectué réellement le montage car je n'ai pas de tulipe.
De toute façon, même si cela ne touche pas il n'y aurait que quelques millimètres de jeu et cela ne me parait pas suffisant.
CHAP
Re: Quels cardans?
Message par CHAP »
En fait j'ai effectué des recherches et je ne sais plus d'où j'ai sorti que les tulipes de cox ont un diamètre de 80mm, il me semble en définitive que c'est 94mm, et dans ce cas j'ai les bonnes tulipes sur la boite.....et tout va monter directement.
anthony
Re: Quels cardans?
Message par anthony »
les cardans d'origines sur les cox sont en 80mm, donc les tulipes aussi normalement! arretez moi si je me trompe.
Re: Quels cardans?
C'est bien ça!
CHAP
Re: Quels cardans?
Message par CHAP »
Alors je ne comprends pas. A quoi correspondent ces tulipes en 94mm ?
D'autre part j'ai mesuré la distance entre la boite et le bras. j'ai besoin d'un cardan d'environ 530mm. Avec quel montage (hybride ou non) je peux arriver à çà ?
Re: Quels cardans?
Combi ou popo... et pour les 94, doit y avoir une erreur! Ou alors tu viens de découvrir un modèle bizarre!
Re: Quels cardans?
c'est 100 pour combi et 44 en principe non?
