Branchement turbine porsche regulateur séparé
Ben
Votre German : 1302
Moteur : T1 1641
Re: Branchement turbine porsche regulateur séparé
Message par Ben »
Le problème c'est que la pièce rouge n'est pas en plastoc mais en métal, ce n'est PAS un cache poussière... Elle fait une sorte de pont entre les 2 bornes du bas de l'alternateur (D+ à gauche et D- à droite) mais sans les mettre en court-circuit !!! C'est comme ça qu'apparait la "5ème borne".
Sans cette pièce, ton alternateur N'A PAS DE BORNE B+, donc tu ne peux pas le brancher. Je ne suis pas sûr qu'une bidouille soit possible.
tor66
Votre German : T2b de 1976
Moteur : EJ 253
Message par tor66 »
oui je l'avais bien compris comme ca finalement merci :wink:
je suis dans la mer.. :( :(
NiToOoOo
Votre German : 1200 de 1974
Message par NiToOoOo »
Apparement cette pièce se vend .
http://www.autoatlanta.com/porsche-part ... 60390800#a
Je suis vraiment curieux de savoir comment ça fonctionne, une pièce en métal sur deux bornes de courant opposés, et pas de court circuit :scratch:
un ptit pdf pour savoir quel borne correspond à quoi...
engelskinfo.pdf
(56.96 Kio) Téléchargé 584 fois
à suivre
tor66
Moteur : EJ 253
Message par tor66 »
yo
j'avais trouvé ce lien :wink: les grands esprits se rencontrent... :mrgreen: :mrgreen:
mais c'est vrai que c'est super chelou comme branchement...pfff.. pas de bol..
j'ai envoyé un mail au mec qui me l'a vendu dès fois qu'il est la pièce qui traine dans son garage :suspect: :suspect:
ah ben c est exactement celui la que j ai,sans cache rouge.mais avec des rondelles en bacelite aux bornes +.
Alex a écrit :j'ai trouvé la tof d'un autre marchal bon il est plus recent que le teint (71233002) mais on sait jamais
tor66
Moteur : EJ 253
Message par tor66 »
content pour toi :mrgreen: :mrgreen: :wink:
tor66
Moteur : EJ 253
Message par tor66 »
bon ben finalement j'ai trouvé un alternateur aujourd'hui"hui sur flat refait entièrement pou rpar grand chose donc j'achète... :mrgreen: :mrgreen:
par contre va falloir que je regarde les branchement parce que ce qu'il m'a reperé a mon avis n'est pas bon :mrgreen: :cheers:
Ben
Votre German : 1302
Moteur : T1 1641
Message par Ben »
Le repérage semble correct.
Bon montage :wink:
tor66
Moteur : EJ 253
Message par tor66 »
ah.... :suspect: :suspect: donc j'ai 2 bornes B+?? pourquoi faire???
j'en monte qu'une seule???
et 2 bornes DF???
vais refaire un petit schéma parce que la je comprends plus grand chose!!!! :mrgreen: :mrgreen:
Modifié en dernier par tor66 le 19 nov. 2010, 11:15, modifié 1 fois.
Ben
Votre German : 1302
Moteur : T1 1641
Message par Ben »
Tu dois avoir une borne B+ à gauche, l'autre ne semble pas filetée.
Pour les 2 cosses DF, il faudra vérifier la continuité entre elles pour être sûr de toi. Celle du bas est peut-être la D-, donc teste aussi sa continuité avec la masse.
Tiens-nous au courant du montage :-D
tor66
Moteur : EJ 253
Message par tor66 »
merci :cheers: :wink:
t'inkiet, normalement je récupère mes cullasses et tout ce qui me manque pour finir le montage aujourd'hui...donc alleluia :thumb:
tor66
Moteur : EJ 253
Message par tor66 »
bon j'ai reçu mon alternateur et y'a bien 2 B+ :shock: :shock: je branche un des deux ou les deux en serie ou alors je fous le feu a tout ca et je m'achète une clio?????? :mrgreen: :mrgreen:
des idées ??????
merci :wink:
tu prends un des deux +
tor66
Moteur : EJ 253
Message par tor66 »
c'est cool merci :thumb:
tor66
Moteur : EJ 253
Message par tor66 »
yo
bon voila le bon schéma de branchement pour les combis :wink: :wink:
