Jantes téléphone 16" (928.361.016.00)
Suspensions, améliorations...
Lasriz
Votre German : Double cab
Moteur : 914 1800 boite CP
Message par Lasriz »
Bonjour,
je cherche l'ET de mes jantes, une info sur la matière...mais je ne trouve pas, quelqu'un?
Référence: 928.361.016.00 en 7" de large et diamètre 16"
je n'ai rien là:
http://members.rennlist.org/911pcars/WheelWts.html
Merci d'avance,
Lasriz
Modifié en dernier par Lasriz le 28 nov. 2010, 22:49, modifié 3 fois.
Re: Jantes téléphone 16" (928.361.016)
j'ai rien avec cette ref...
que ET 23 et ET52 pour les 7 x 16.
sache que pour les 928 les ET sont enormes genre ET55 et ET62 pour des BBs RS donc je pense quelles sont en ET52
j'ai 951.362.114.00 ET23 8,4 kgs
et 951.362.114.01 ET 52 8,4 kgs
SINON
http://www.clubporsche928.fr/index.php
Lasriz
Oui, effectivement l'ET est énorme mais sur le PET il n'y a pas d'info:
tu as la jante sous la main tu peux la mesuré non?
Lasriz
Justement, j'ai l'intégralité du combi démonté et rangé dans un garage...avec les jouets: 2 vespa, matos de ski et snow pour 6 soit 4 enfants, de kite, 5 vélos... 2 établis, le matos de mosaïque et de graff de ma compagne.
Il me faut donc 2 heures pour atteindre les jantes, 1 heure pour l'extraire et 2 pour la ranger à nouveau à sa place... :rambo:
D'où ma signature...là en dessous V
Alors si quelqu'un connait l'ET de mes jantes, je pourrais dessiner mes entretoises et monter mon TP pour mes élèves!!!
Alors c'est quoi l'ET de mes téléphones? :x
Lasriz a écrit : Alors si quelqu'un connait l'ET de mes jantes, je pourrais dessiner mes entretoises et monter mon TP pour mes élèves!!!
je pense, et je ne dois pas être le seul, qu'il n'est pas nécessaire d'hausser le ton pour avoir une réponse....
Lasriz
Re: Jantes téléphone 16" (928.361.016.00)
:shock: nan, nan, je n'haussais pas le ton, ça m'a fait rire parce que j'y ai pensé avant...mais c'est trop le bordel dans le garage.
Désolé si mon message a été pris comme une gueulante, c'est contre moi que je gueulais... :(
Encore désolé si ça a été pris comme ça. :oops:
Toutes mes confuses!
Mais bizarrement, les références 928.361.016.00 ne sont pas trop renseignées et je trouve beaucoup d'infos contradictoires.
les "wintercult" de 928 en 7 ont un ET de 65 !
a mon avis ca doit etre ca
edit
je crois que j'ai raison 8)
Lasriz
Bon, ben, je mesurerai pour confirmer...C'est avec une doc technique de chez Porsche que j'aurais pu être sûr et rien dans le PET.
928.361.016.00 is 7x16" ET65 like all 7" 928 wheels. Unlike 944 and 911, offsets in 928 didn't change. There aren't old and new offset wheels for 928. They are all just 928 wheels and will work in all model years as long as they fit on top of brake caliper used in each model.
http://www.928registry.org/928-wheels.htm
Merci à tous pour vos recherches. :thumb:
ET65 :cheers:
renal13_2
Votre German : 1302 mars 71
Moteur : 1776
Message par renal13_2 »
ET65...c'est l'info qui revient sur plusieurs forums porsche :wink:
