Boite de 914 dans une cox
Re: Boite de 914 dans une cox
Ben vas y fait un gros trou dans la poutre, ouvre les fenetres en plein hiver et gèle toi.
Dés fois je ferais mieux de rien dire chacun fera sa propre expérience au lieu de demander dés le premier obstacle rencontré...
Superflo a écrit :Ben vas y fait un gros trou dans la poutre, ouvre les fenetres en plein hiver et gèle toi.Dés fois je ferais mieux de rien dire chacun fera sa propre expérience au lieu de demander dés le premier obstacle rencontré...
Je ne voulais surtout pas vexer qui que ce soit, c'est juste que ça fait "Poisson d'avril" je me doute bien que l'air passe partout, par même un espace minuscule, c'est juste que la façon que tu l'as raconté m'a fait sourire, pas rire, sourire pour la tournure employée et ce n'est pas de la moquerie, au contraire, j'ais aimé le style, j'avais l'impression d'entendre plutôt que de lire la phrase en général, ça ne fait celà que lorsque c'est écrit avec "les trippes"
Donc, toutes mes excuses si celà t'a froissé, ce n'était vraiment pas le but
Ah non, superflo, je suis pas d'accord du tout pour que tu te taise, ton boulot est bien trop intéressant, et tes conseils précieux...
Seb
Seb
Et cela ressemble à quoi le trou rebouché ? Faut-il mettre un joint pour laisser passer la tringle ? Des photos peut-être ? Merci encore (la boite est bientôt prête à installer mais je voie déjà les nombreuses questions / soucis à venir...)
Merci
Merci
+1 avec scourtaud. les conseils et les montages de flo sont une mine de conseil. en plus c'est toujours des montages minutieusement réfléchi et testé(en plus sur circuit,pas uniquement routier). vas y flo continue de nous aider!!
tQuand tu comble le trou tu te fais un trou qui ressemble au trou d'origine, comme ça tu te reserre du joint d'origine.
- dom181
salut FlorianSuperflo a écrit :Dés fois je ferais mieux de rien dire chacun fera sa propre expérience au lieu de demander dés le premier obstacle rencontré...
n'en fait rien tes conseils servent à beaucoup, j'en fait parti !!!
je t'ai envoyé des messages en privé: tes réponses et renseignements m'ont bien rendus service.
encore merci
Dom
- mickcox
- Votre German : 1303 cab 78
voila le montage que j'ai fait sur le cab pour boucher le trou du nez de boite
super propre cette petite pièce. ça fini vraiment bien,et en plus cela empeche les détritus de rentrer dans la poutre.
. y a pas a dire ce forum est vraiment génial est je dirai meme plus indispensable!!
Tres belle piece... C'est exactement ce que j'imaginais... Si mes yeux sont bons, tu as trouve des plugs en plastic pour boucher le trou quand la boite n'est pas la?
Seb
Seb
- mickcox
oui c'est un passe-cloison en caoutchouc trouver sur une récente en cassescourtaud a écrit :Salut,
Seb
