1200 de 73 version alfa
Re: 1200 de 73 version alfa
Il faudra penser à renforcer un peu derrière, au niveau de la découpe...
L'avant, c'est super propre!
- tintin13_2
- Moteur : 2110 Type 1
good job c'est super propre!
pour les découpes derrieres , pourquoi pas faire deux petits " boxs" ?
Jim63
- Votre German : 1200 de 1973
- Moteur : cox 1973 afla 1.7L carbus, 161 ragtop, bay window
Les box c'est prévu...j'attends d'avoir ce qu'il faut pour souder^^
- Rusty Vince
Sympa! A l'occasion quand je passerai à Clermont voir la belle famille, faudra que je passe histoire de tchacher un peu
Jim63
aucuns soucis, le garage est ouvert !
Jim63
Quelques news de l'avancement du projet, la caisse est recoquée, l'arceau 6 points est en place, le circuit de flotte est terminé...reste plus qu'à monter les sièges, les ailes et les freins...
Seul problème, après m'être apercu que l'allumeur ne passait pas au niveau de la tôle pare feu, je l'ai tourné de 180° afin que la capsule de dépression soit dans l'autre sens...maintenant ça passe, mais ça ne démarre plus, même après avoir essayé différents branchements qui ne doivent pas être corrects... J'envoi un appel aux pros de l'allumeurs qui pourraient m'aiguiller ?
Je poste également une photo (trouvée sur internet, montage de Lazcox) pour montrer comment est orientée l'allumeur !
Jim63
ça y'est le moteur est dans l'engin et ça démarre !
reste plus qu'à finir de fixer l'arceau, remonter les sièges et ça roule !
Les étriers de BX adaptés avec platine maison Le radia+ventilo :
Jim63
Jim63
enfin, la cox à fait ses premiers tours de roues aujourd'hui... et ça à l'air de pousser assez fort, en tout cas ça monte vite et haut dans les tours !
Maintenant opération remontage carrosserie et intérieur ! http://www.youtube.com/watch?v=RVFN9PM9vQI
c'est bon ca
t'as fait le plus dur! les premiers tours de roues ca me rappel des souvenirs
bon courage pour la suite!
beau son ...
Jim63
héhé !
coxsplit
Du nouveau sur ce projet ?
Jim63
Décision importante à prendre pour ce projet... faire passer le 17 pouces à l'avant ou changer pour du 15 pouces...
Différentes solutions , de la plus cpûteuse à la moins coûteuse :
-changer les ailes pour des modèles en poly élargies,
-Garder ces ailes et retomber en 15 pouces (bbs rm surement) problème, est ce que les tuyaux qui passent sous le chassis, qui sont à 10...15 cm du sol actuellement frotteront avec du 15pouces + taille pas trop haute, voir flancs tirés ?
-Trouver des pneus en 195-40-17 de twingo rs2, avec le risque que ça frotte encore et toujours devant...
du 7 x 17 deport interieur ca passe sans ailes larges normalement genre ET55
