echappement B.A.S. sur bus
- Votre German : bay 1973
- Moteur : 2l t4 avec boite porsche
bonjour
je recherche des infos ou des personnes qui ont installer un echappement B.A.S. (collecteur+les deux sillencieux oval).
ou faut il monter un autre echappement ,mais je ne souhaite plus les boites de chauffage.
Re: echappement B.A.S. sur bus
le BAS a du mal a passer sur un split a cause du berceau de boite si tu as du tube une cintreuse et un mig,ça peut s'arranger....
sinon,le mieux est de monter un sidewinder de chez A1 muffler ou alors un CSP python.
merci de ta reponse,mais je vais continuer a travailler deçus hier j'ai fabriquer un nouvelle barre de maintien moteur,je te tiens au courant,de la pose
- david
C'est a dire, c'est juste du mal a passer ou il faut absolument modifier le berceau ou l'échappement..?BEETLE RSI a écrit :le BAS a du mal a passer sur un split a cause du berceau de boite si tu as du tube une cintreuse et un mig,ça peut s'arranger....
ça a juste du mal,il faut bien placé le tout avant de brider et voir si ça n'interfere pas avec les roues et le berceau de boite.
je trouve le BAS trop volumineux,c'est pour ça que je suis parti sur un sidewinder.
entre le sidewinder et le python, prends le side... le python ne reste pas beau longtemps !
Thierry
Thierry
- david
Je supposes que tu parles du B.A.S 42mm dispo sur le marcher actuel, le rigide et pas de la version 46mm @ rotule..?BEETLE RSI a écrit :ça a juste du mal,il faut bien placé le tout avant de brider et voir si ça n'interfere pas avec les roues et le berceau de boite.
tout a fait...
- david
oui, c'était trop facile pour loger les 46mm... déjà le collecteur sous la jupe, je ne le sens pas bienBEETLE RSI a écrit :tout a fait...
c'est pour les split que dieu a inventé le sidewinder
- david
Oui, j'ai un sidewinder T4 en stock, mais en terme de préférence, je préfère le B.A.S 46mm qui ne bourrera pas le 2732cc
bonsoir
donc suite a ma demande d'info sur le montage du bas sur le bus,
j'ai donc reussi a l' installer
merci pour les infos
Des photos et ta méthode ça pourrait servir à d'autre.
- Loïc
Salut François,
Tu as terminé le moteur ou tu as juste eu le temps de tester le montage échappement pour le moment?
Loic
Loic
salut loic
j'ai fini le remontage du moteur ,aussi de l'echappement il y a encore quelque petit detail a finir.
