echappement B.A.S. sur bus
BUSBLANC
Votre German : bay 1973
Moteur : 2l t4 avec boite porsche
Message par BUSBLANC »
bonjour
je recherche des infos ou des personnes qui ont installer un echappement B.A.S. (collecteur+les deux sillencieux oval).
ou faut il monter un autre echappement ,mais je ne souhaite plus les boites de chauffage.
BEETLE RSI
Re: echappement B.A.S. sur bus
Message par BEETLE RSI »
le BAS a du mal a passer sur un split a cause du berceau de boite si tu as du tube une cintreuse et un mig,ça peut s'arranger....
sinon,le mieux est de monter un sidewinder de chez A1 muffler ou alors un CSP python.
BUSBLANC
merci de ta reponse,mais je vais continuer a travailler deçus hier j'ai fabriquer un nouvelle barre de maintien moteur,je te tiens au courant,de la pose
david
Message par david »
BEETLE RSI a écrit :le BAS a du mal a passer sur un split a cause du berceau de boite si tu as du tube une cintreuse et un mig,ça peut s'arranger....
C'est a dire, c'est juste du mal a passer ou il faut absolument modifier le berceau ou l'échappement..? :scratch:
BEETLE RSI
ça a juste du mal,il faut bien placé le tout avant de brider et voir si ça n'interfere pas avec les roues et le berceau de boite.
je trouve le BAS trop volumineux,c'est pour ça que je suis parti sur un sidewinder.
entre le sidewinder et le python, prends le side... le python ne reste pas beau longtemps !
Thierry
david
Message par david »
BEETLE RSI a écrit :ça a juste du mal,il faut bien placé le tout avant de brider et voir si ça n'interfere pas avec les roues et le berceau de boite.
Je supposes que tu parles du B.A.S 42mm dispo sur le marcher actuel, le rigide et pas de la version 46mm @ rotule..? :scratch:
BEETLE RSI
tout a fait... :wink:
david
Message par david »
BEETLE RSI a écrit :tout a fait... :wink:
oui, c'était trop facile pour loger les 46mm... déjà le collecteur sous la jupe, je ne le sens pas bien :mrgreen:
BEETLE RSI
c'est pour les split que dieu a inventé le sidewinder :biggrin:
david
Message par david »
Oui, j'ai un sidewinder T4 en stock, mais en terme de préférence, je préfère le B.A.S 46mm qui ne bourrera pas le 2732cc
BUSBLANC
bonsoir
donc suite a ma demande d'info sur le montage du bas sur le bus,
j'ai donc reussi a l' installer
merci pour les infos
Des photos et ta méthode ça pourrait servir à d'autre. :wink:
Loïc
Message par Loïc »
Salut François,
Tu as terminé le moteur ou tu as juste eu le temps de tester le montage échappement pour le moment?
Loic
BUSBLANC
salut loic
j'ai fini le remontage du moteur ,aussi de l'echappement il y a encore quelque petit detail a finir.
