Lasriz
Votre German : Double cab
Moteur : 914 1800 boite CP
Message par Lasriz »
Les photos, les photos, les photos ..... les... PHOTOS! !!!!!
Bandes d'impatients, j'ai dit plus haut "laisse sécher" :D
De toute façon, ce n'est pas fini, j'en suis seulement au moule... et si le moule est bon, il n'y aura pas qu'une pièce 8)
ca m'intéresse car justement en rentrant du taf je réfléchissais a ma plaque de mano car je vais devoir la changer et j'hesitais pour du carbone car il n'y aurait que ça, ça ferait pas terrible, si en plus l'entourage d'orgo était en carbone ça changerait tout :mrgreen:
J'ai fini le moule ce soir, la première pièce carbone sortira donc demain.
Vous aurez des photos de l'ensemble construction/tirage/création des pièces dès que ça brille :D (surement samedi)
miam miam :cheers:
Lasriz
Dans ce genre, en compteurs de 914 ?
si c'est comme ca ca m'interresse plus j'aimerai garder les compteurs d'orgo
Voici donc des photos de l'atelier plastique de cette semaine! Autant dire que le succès est mitigé, j'ai fait un moule au top, mais j'ai complètement foiré la pièce carbone !
Explications en images :
Nettoyage de tout ce qui dépasse...
Bouchage des trous... simplement du carton collé!
Je bouche le gros avec de la pate à bois...
ponçage...
ponçage...
Puis pour la finition, masticage et ponçage (3 fois)
Petite blague au passage : "j'adore mastiquer" (à crier à haute voix)
Lorsque la pièce est bien lisse, je la cire et j'applique une couche de GelCoat pour moule. Ici il est blanc...
Pour pallier au froid du garage, j'ai fabriqué un "four" avec un carton, 2 lampes de 75W et une ouverture en plexiglass. Je gagne facile 8° dans le "four" ;-)
Je stratifie le tout de 3 couches de fibre/résine et je débulle...
Démoulage du moule. Parfait sauf une mini-bulle, qui sera revue au mastic.
Je découpe les bords, ponce au 600 à l'eau pour qu'il soit nickel. 2 couches de vernis, et je cire 5/6 fois. Le moule est prêt.
Puis, j'applique mon gelcoat transparent, mon carbone, et je stratifie avec 2 couches de fibre... C'est cette opération qui a merdé! Je n'ai pas assez débullé, et surtout ma couche de Gel Coat était trop épaisse par endroits, et surtout sur les bords!
Pièce carbone au four...
On voit bien ici que la pièce est dégueu...
Elle est foirée!
Elle est foirée!
Moralité de l'histoire : je vais recommencer jusqu'à ce que ça soit nickel de chez nickel! Je pense aussi que mon tissu de carbone est hyper épais, et que pour réaliser les bords de cette pièce, c'est pas l'idéal...
A suivre donc! :cheers:
Lasriz
Les gars qui fond des pièces en carbone, utilisent une pompe à vide (compresseur de frigo inversé) qui aspire la pièce placée dans un sac plastique très épais et très étanche...du coup toutes les bulles disparaissent et le tissu carbone est plaqué sur master.
Bon, j'essaie de trouver une photo!
http://www.zapiks.fr/stratification-d-u ... che-1.html on voit un peu la pompe à 6:05 min
Modifié en dernier par Lasriz le 30 janv. 2011, 16:15, modifié 3 fois.
Oui, je connais cette technique!
Je pense l'utiliser pour les prochaines pièces :mrgreen:
si tu ponce la piece pour enlever le trop de gel coat et ensuite tu la vernis?
Sinon, tu te sers de ta piéce foiré pour presser les fibres sur le moules.
prototix a écrit :si tu ponce la piece pour enlever le trop de gel coat et ensuite tu la vernis?
ça n'enlèvera pas les bulles et le trop de GelCoat sur les rebords. Je me suis même pas embêter à le faire, tellement elle est loupée :mrgreen:
ElPax a écrit :Sinon, tu te sers de ta piéce foiré pour presser les fibres sur le moules.
ça aurait pu être une solution! mais je vais le faire sous vide, je serais tranquille !
Lasriz
Reste à faire:
-des porte de boite à gants,
-des caches centraux d'autoradio,
-des portes de cendriers,
-des poignées de porte deluxe....
poignée accoudoir
poignée accoudoir
Benoit, si tu veux tous ces modèles, je peux te les prêter pour réaliser tes moules...
je peut aussi te préter quelques pieces de cox pour te servir de moule... :lol: :lol:
