MexicooOOOoo!
Re: MexicooOOOoo!
Et merci de passer par la section "annonces" pour l'annonce...
Mon garage > Ajouter une annonce
Re: MexicooOOOoo!
petit UP !
le sujet est de nouveau d'actualité !
- tintin13_2
- Moteur : 2110 Type 1
Re: MexicooOOOoo!
coxy-ben a écrit :petit UP !
- teteuch31
- Moteur : 16,17 et 24...
Re: MexicooOOOoo!
le 2.4L est en cour de montage...
la petite vas reprendre la route dans les semaines a venir
. j'essayerais de placer d'autres photos.
- tintin13_2
Re: MexicooOOOoo!
Terrible , bonne nouvelle !
Re: MexicooOOOoo!
C'est clair !!tintin13_2 a écrit :Terrible , bonne nouvelle !
- teteuch31
Re: MexicooOOOoo!
deux trois tof de plus...
Re: MexicooOOOoo!
tu le récupère pour noël
c'est cool pour toi.
- teteuch31
Re: MexicooOOOoo!
normalement ce mois ci si tout vas bien...
je vais roder le bourrin en la ramenant à la maison
- teteuch31
Re: MexicooOOOoo!
bon, j'ai fait la Config du moteur.
- base T4 1800
- C/P en 103 mm
- vilebrequin 71 à contre poids
- bielles "H beam" 2000cc
- volant moteur allègé
- ligne d'arbre équilibrée
- culasses spécifiques REMMELE
- pompe a huile shadek gros debit ep 30 T1
- arbre à cames web cam 163 86B
- poussoirs super allégés
- carbus Weber 48 IDF
- pipes rechargées et retravaillées / alignées
- tringlerie Inox sur roulements REMMELE
- allumage Bosch TSZH
- thermostat BAS
- pompe à essence mitsuba et ligne essence 8 mm
- boîte de mise à l'air moteur gros volume
- échappement : 4/1 Ahnendorp Inox avec conduits Inox, deux silencieux Bosal
- turbine Porsche 12 pâles, avec coiffe carbone
ya pas grande différence sur le papier...
mais j’espère que sous la pédale de droite ce sera flagrant.
- base T4 1800
- C/P en 103 mm
- thermostat BAS
Re: MexicooOOOoo!
pas grande différence!!!! il suffit parfois de peu de chose
- teteuch31
Re: MexicooOOOoo!
ça sent très bon...
en position pour le départ!!!!!!!!!!!
J moins 2
J moins 2
Re: MexicooOOOoo!
départ pour?
- teteuch31
Re: MexicooOOOoo!
pour mon garage.
- edzxr
- Votre German : 1303s
- Moteur : 2L T4 Powa
Re: MexicooOOOoo!
Donc le T4 est dedans et sa sent le retour "Rodage"teteuch31 a écrit :pour mon garage.
Slts
David & co
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 5 invités
