Poussoirs scat
anthony
Re: Poussoirs scat
c'étais simplement une idée
parmis tan d'autres!! .promis j'prends de bonnes résolutions en 2011
germandrag
Re: Poussoirs scat
dis moi si tu vds tes web cam , je vais surement mettre ca avant d ouvrir le bloc .... et passer en 2l6 !!!!!!!!!!!!!!!!!!2litres6type4 a écrit :y a t il des modifs dans le bloc a faire pour monter ces poussoirs ?? on peut donc les monter avec n'importe quel aac en fait? ça serait bien pour mon type 4 !! meme si j'ai des web cam tous neuf dans leur boite.
anthony
Re: Poussoirs scat
je vais y réfléchir avant de prendre une décision, car j'ai l'aac (86b) qui va avec et il faut que je vois. car j'ai un truc qui me traute dans la tete et je vais peut etre changer cette aac au final. il faut absolument que je retourne voir loïc pour revoir tous cela. mais en meme temps c pas vraiment a l'ordre du jour car je finis le chassis avant d'attaquer le montage du t4.
germandrag
Re: Poussoirs scat
ca roule
- JLC
- Moteur : T4 2056cc
Re: Poussoirs scat
Vous me faites bien flipper avec ce post, j'ai des poussoirs Scat
germandrag
Re: Poussoirs scat
si tu as déja rouler avec , démonte les pour voir , cè pas le tps que ca prend, et tiens nous au jus , ca serait bien d avoir plusieurs constats
- JLC
Re: Poussoirs scat
L'auto a du faire 300km, le moteur est sur l'établi, je vais jeter un oeil ce WE.
Quelles recommandations pour la remise en place, place identique et bien huilé, c'est tout?
germandrag
Re: Poussoirs scat
300 km ? ils n ont peut etre pas eu le tps de s user ! sinon oui repérage + huile ou torco mpz
mikeandrox
Re: Poussoirs scat
on en parlait l autre soir !!
regarde ca :
http://blog.flat4ever.com/feller/8533/p ... ......html
malgré que pour toi le problème est résolu avec tes nouveaux poussoirs
regarde ca :
- JLC
Re: Poussoirs scat
Je n'ai pas encore démonté, si je les sors, je les change d'office...mais il y a dilemme à lire cet article...
mikeandrox
Re: Poussoirs scat
je comprend pas , les changent pas si ils sont nickel y a pas de raison !!
surtout que ton rodage a été fait avec !!
après c est sur si ils sont abimé changent les !!!
- presse-purée
Re: Poussoirs scat
et aussi l'aac alors, une histoire sans fin....
- JLC
Re: Poussoirs scat
Bon, deux poussoirs démontés pour petite vérification, un a du pitting, photo demain
- JLC
Re: Poussoirs scat
Petite vérification de deux poussoirs SCAT, hé bin le 1er est nickel
Ici en grand: http://img62.imageshack.us/img62/9877/img5811k.jpg
Et le second, pitting en surface
http://img715.imageshack.us/img715/7825/img5808l.jpg
Plus qu'à les enlever tous et les remplacer par des allemands(ref 04720): http://www.ahnendorp.com/VW-Type-4---Po ... ype-4.html
Par contre, ils me paraissent vraiment identiques aux SCAT, qu'en pensez-vous
germandrag
Re: Poussoirs scat
j ai entendu dire que c étaient les mèmes , mais vendus sous un autre nom ....
